Каптур.Клуб → Писк под капотом
Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by Birgarden, Dec 26, 2016.
  1. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Ссылка на продавца (производителя) имеется? :smile:
  3. Михаил
    Михаил Наш человек
    Россия г. Иваново
    Рено Каптур экстрим 2.0 АКПП 4wd
    № 223934 от FA1 (Fisher automotive) 370гр. вешать около катализатора, второй №18442 от Malo весом 260гр. вешать за задним бампером где колено. К ним хомуты 2 шт 50мм. от Hans Pries № 202495685, к ним же уголок, дрель, сверла, болгарка и наждак ... все собрать и поставить.... и будет счастье, звуков резонирующих поубавится....
    EvgeniyS, dezruptor and DEN 007 like this.
  4. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    :shok: :shok: :shok:
    Ёмаё... Пусть пищит, трещит и резонирует! :pardon:
  5. Михаил
    Михаил Наш человек
    Россия г. Иваново
    Да не вопрос!!!
    DEN 007 likes this.
  6. 2.0akpp
    2.0akpp Новичок
    Здравствуйте как сейчас обстоят дела с гулом, такая же история пробег 3000, 2.0акпп
  7. 2.0akpp
    2.0akpp Новичок
  8. Михаил
    Михаил Наш человек
    Россия г. Иваново
    У меня все Ок., после установки демпферов гул слышится при скорости 75 - 79 км.ч и только на 4 передаче АКПП, и то еле слышан... не то что раньше, уши закладывало.
  9. Андрюха
    Андрюха Интересующийся
    г.Тверь
    RENAULT KAPTUR дв2 мкпп STYLE 2018
    А мне демпферы не помогли я их поставил и снял .И как писал подогнул защиту двигателя в задней части ,обклеил края защиты виброизоляцией купил ее в автозапчастях самоклейка 4мм толщиной и теперь еле еле прослушивается на 6й передаче если прислушиваться .
  10. MoscowCity
    Тоже столкнулся с таким гулом, при движении, обороты 1900-2000. У меня АКПП, 2.0.
    Пока буду наблюдать. Если усилится, буду пробовать решить это вариантами, предложенным выше.
  11. лучик
    это дроссельный узел пищит - выключи зажигание писк прекратится :biggrin:...не боись этот двигатель "такой вот пискун" - и пищит он на всех машинах где установлен :biggrin:...я про Н4М 1.6 говорю ...еще при работе двигателя пищит ЭГУР... звук немного другой слышен при глушении двигателя - словно турбинка останавливается :biggrin:... бывает АБС писканет - но редко крайне редко :laugh1::laugh1::laugh1: на писки не смотреть !!!! обращать внимание на скрежет , удары , вой- низкой и высокой частоты, ну и надписи на маршрутнике :biggrin: ... а "комарики " под капотом - это нормально - они там родились и проживают !!!:laugh1::laugh1::laugh1:
