Каптур.Клуб → Плавающая проблема: при ускорении - все ошибки на приборке
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SpW, 14 июл 2023.
  1. Dodor
    Dodor Интересующийся
    31 июл 2017
    Псков
    kaptur 2.0 мкпп style
    ещё как вариант свечи зажигания или катушка, надо подключать сканер и смотреть во время когда дергает машину, у меня было примерно также итог 2 катушки зажигания, с лопнувшем кольцом абс просто загорается ключ и ошибка проверьте систему абс
    лучик нравится это.
  3. SpW
    SpW Интересующийся
    2 сен 2020
    Renault Kaptur 4x4 Style
    Итак, побывал я у ребят из RG-Service, посмотрели кольца - с ними все в порядке, нет даже трещин. Зато сканер показал, что есть ошибка по низкому напряжению в подушке безопасности и еще паре блоков + посмотрели прикуриватели и оказалось, что они сгорели. Итого на текущий момент времени вердикт - надо перебирать генератор и менять, скорее всего, реле регулятор напряжения, ну и заменить прикуриватели, само собой. Что по поводу причины - с очень большой долей вероятности проблема в использовании инвертора на 220 и мощного ноутбука, который был запитан.
    Так что теперь буду искать прикуриватели и после поеду опять к ним, придется оставлять машину на пару дней для переборки генератора.
  4. Dodor
    31 июл 2017
    Псков
    с генератором у нас на машинах отдельная тема, може посмотреть или попросить тех кто вам делал показания, чтобы они посмотрели режим работы генератора в блоке управления двигателя, а именно показатель заряд от генератора. и регулятор только оригинал валео и то с ними были проблемы, после 12000 пробега с некоторыми экземплярами
  5. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    кто ж мощные потребители в прикуриватель включает?) так и погореть можно...знакомый в разъем прикуривателя вставил тройник, в него радар, камеру, еще пару зарядок, а когда понял что провода к разъему начали плавиться было поздно
  6. Basiliy
    Всё что Вы перечислили, включённое одновременно, оплавление изоляции прикуривателя вызвать не может.
    Не надо втыкать в прикуриватель компрессор, пылесос и т.п.
  7. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    это вы тем оплавленным проводам скажите )
    ну и я то знаю, что не надо включать компрессор, пылесос, холодильник, кипятильник в прикуриватель, у меня компрессор с крокодилами)
    кстати, включать в прикуриватель инвертор тоже не стоит, о чем говорит сгоревший разъём!
    лучик нравится это.
  8. лучик
    Очень похоже что Basiliy прав, начни с простого, мозги сломать всегда успеешь раз ошибок нет, то мозги принимают проблему как нормальный рабочий режим, или что ты сам так делаешь бросая педаль газа при разгоне)))) удачи ( без обид я не ерничаю, понимаю тебя такая пробла хуже чем оторвавшееся колесо)
  9. izotov73
    izotov73 Наш человек
    20 сен 2017
    Вязьма
    Владимир
    Renault Kaptur 2.0, 4х4, МКПП
    Блин, ничего не понял, но спасибо за ответ.
  10. лучик
    Не понял, да и не важно)))) надо очень аккуратно нагружать эл цепи сторонними девайсами!!!! А лучше избегать этого только минимум и то желательно слаботочными, я даже не стал делать "настоящий" прикуриватель посмотрев на эл блоки и генератор)))) да можно все, но когда посмотришь на цену запчастей, генератор, реле , да лучше зажигалкой пользоваться)))) причем поставив аналог можно влететь на бОльшие деньги Вообще твоя пробла интересна - избавишься писани, думаю многим будет интересно - удачи и скорейшего избавления от проблемы
  11. лучик
    У мена дома китайские большие часы, работают от большой кругл батарейки, цука каждую неделю останавливались зараза че только не менял и делал один хрен идут и встанут От балды взял и смазал электровазелином контакты и чудо год как идут ))))) Я это к тому что такая мелочь а сколько проблы)))) включив инвертор (а хрен его знает как там по цепи все проходит) вполне вероятно что где то и потерялся какойто параметр который потом выразил себя глюками как у тебя Хочешь сделать свой прикуриватель тяни отдельную линию от аккума не привязывая к борт сети, ставь отдельный висячий предохранитель провод подбери по мощность-сечение и тогда будет безопаснее и правильнее
