Каптур.Клуб → Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Человек с монтировкой, 6 мар 2017.
Плавают у Вас обороты двигателя ???
  1. Плавают 1.6
    36 голосов
    28,8%
  2. Нет 1.6
    21 голосов
    16,8%
  3. Плавают 2.0
    24 голосов
    19,2%
  4. Нет 2.0
    44 голосов
    35,2%
  1. Jet998
    10 авг 2020
    Привет всем. Появилась такая проблема, после запуска двигателя примерно через секунд 10 обороты с 1100 проваливаются до 600. Потом поднимаются до 800, потом опять падают до 600, опять поднимаются до 800, потом опять падают до 600, а затем поднимаются до 1100 и движок работает нормально. Что может быть такое?
  3. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Может бенз говно. Может дроссель мыть надо. Кондей доп нагрузка давать может, потом климат его отрубает например. Причин 1000
  4. Denisan
    Denisan Наш человек
    5 дек 2016
    Тамбовская область
    А может и ДК1 шалить.
  5. Jet998
    10 авг 2020
    Да шалости не совсем нравятся. Вот сегодня от магазина отъезжал, на первой тронулся всё нормально, переключился на вторую, а машина не едет, хотя на газ нажимаю. Чё за фигня непонимаю. Верхний ДК поставил 2 месяца назад, оригинал.
  6. Denisan
    Denisan Наш человек
    5 дек 2016
    Тамбовская область
    Так отключи разъём от первого дк и покатайся денёк,и понаблюдай за поведением авто.
  7. buts
    buts Новичок
    2 окт 2021
    Renault Kaptur Style 1.6 4x2 CVT 2018г.в.
    Хотелось бы поблагодарить всех форумчан, отозвавшихся на мою проблему! Только благодаря вам удалось максимально точно локализовать неисправность и решить ее в минимально возможные сроки и с минимальными финансовыми потерями. После замены ДК машина вернулась в свое рабочее нормальное состояние, и такое впечатление, что немного уменьшился расход топлива. Всем спасибо!
  8. Alex23
    Alex23 Наш человек
    28 июл 2019
    Краснодар
    С наступлением холодов при прогреве с включенным климатом вот так плавают обороты, после полного прогрева проходит, все норм. Летом такого не замечал. Без климата такого практически не наблюдается. Насколько я понимаю это электротены в печке так влияют. Не помню по прошлой зиме, была такая фича или нет. Аккум новый стоит. Это нормально или нет, и что может влиять на это?
    Авто всегда запускается утром и вечером с дист. автозапуска с уже включенным климатом, т.е. нагрузка от тэнов идет сразу на холодный движок. Может это как-то повлияло?
    https://youtube.com/shorts/CUtTdoO_GNg?feature=share
  9. Sedric
    4 апр 2017
    Угу.
    Aleks68 нравится это.
  10. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Такая же ерунда с оборотами на прогреве, особенно если врубить обогрев лобового, сидений, ближний свет, климат на 24 градуса, тоже плавают, плюс стрекот справа на улице от движка, после прогрева и стрекотание пропадает и обороты нормализуются, все при низких температурах, я забил, ни на что не влияет,
    Alex23 нравится это.
  11. Михей
    Михей Наш человек
    7 мар 2018
    Renault kaptur 1,6 мт
    у кого такое было проверьте верхний кислородный датчик . у меня такое началось после замены лябды , поменял на оригинал всё прошло.
