Каптур.Клуб → Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Человек с монтировкой, 6 мар 2017.
Плавают у Вас обороты двигателя ???
  1. Плавают 1.6
    36 голосов
    28,8%
  2. Нет 1.6
    21 голосов
    16,8%
  3. Плавают 2.0
    24 голосов
    19,2%
  4. Нет 2.0
    44 голосов
    35,2%
  1. seksot2004
    seksot2004 Наш человек
    21 апр 2016
    г. ШАХТЫ Ростовская обл.
    Ай Константин ай молодца, спасибо за профиль. Батька у вас сила!
  3. Человек с монтировкой
    Человек с монтировкой Наш человек
    6 мар 2017
    Беларусь , Минск
    Константин
    Kaptur 1.6 4x2 МКП-5 Drive+Climate.
    Побойся бога
    Все спалил кантору хавайся у бульбу:smile: ,а если серьезно завтра к другому дилеру поеду лозанж Минск ниочем!
  4. sneeper
    23 окт 2016
    У меня пока на улице +10 днем. Ещё не известно как машина себя поведет при +40 в тени, на солнце тогда будет пекло Саурона, это тоже испытание для авто будет. При такой температуре у меня даже корпус предыдущего регистратора повело. Вот тогда машина прогреется, вот тогда я на обороты и погляжу!
    Подольск и пёс нравится это.
  5. kirvas
    kirvas Наш человек
    30 апр 2017
    Третья планета от Солнца, пригород города Чехов.
    Кирилл
    Рено Каптюр 1,6 cvt драйв + климат.
    поскольку к 4 страницам так и не возникло вразумительного ответа, почему обороты плавают, я скажу прямо: это не нормально.
    на прогретой на ХХ обороты если и плавают, то незаметно для глаза. это заметно только когда комп подключаешь - видишь, что цифры меняются.
    обороты подрастают при включении компрессора кондея, но тоже не плавают.
    от вращения руля обороты не должны так заметно плавать. и если говорить о навесном на двигателе, то было бы, скорее, заметно мерцание приборки при несправляющемся реле регуляторе на генераторе, а не обороты двигателя.
    здесь налицо проблема. это может быть как подсос воздуха, так и электрика в части свечей и катушек. надо искать откуда тянет воздух, конечно.
    Подольск и seksot2004 нравится это.
  6. vladu-m
    vladu-m Наш человек Член клуба RKCR
    15 июн 2017
    Влад
    Каптур продан. Машина теперь другая.
    Здравствуйте уважаемые клубни, решил примкнуть к клубу!
    По теме: пробег 250 км, обороты плавали по тахометру к первого запуска при покупке - дилер сказал бенз плохой, сейчас на заправке зальешь полный бак и будет ОК!
    Не помогло...
    Имеем: после прогрева, как только обороты падают на минимум, появляется то, что я бы назвал пропусками зажигания - стрелка дергается (как на видео в этой теме), двигатель вздрагивает, из глушака слышен легкий легкий хлопок. При движении проблема себя никак не выражает - работа двигателя ровная. При включении кондея обороты поднимаются и хлопков становиться значительно меньше! Первая поездка к дилеру не принесла результатов - меня спросили "А у вас раньше было Рено?, нет?, так вот именно так, не ровно работает двигатель у Рено, да да именно так".
    Я не успокоился, записал работу двигателя на видео, в самой заметной части - звук из глушителя! и обратился в Рено.рус. От туда меня опять отправили к дилеру, но уже все по другому - вежливо, со словами все устраним, ЕСЛИ НАЙДЕМ дефект!
    На дастерфоруме нашел тему которая называется (извините, но этот цитата) - "Попердывает на холостом ходу)". Все описано как у меня, и по описанию не лечиться никак - официалы не знают, что с этим делать.
    Ky6uk и Campan нравится это.
  7. vladu-m
    15 июн 2017
    Влад
  8. vladu-m
    15 июн 2017
    Влад
    В воскресенье ездил к официалам - отписываюсь:
    - Ренорус дрюкнули (или не знаю кто) дилера конкретно, я да же не ожидал такого приема, готовился к битве все же!
    - в воскресенье в 10.30 в "штатском" (значит у него был выходной, но он приехал) меня ждал начальник сервиса
    - настроен начальник сервиса был скептически, "где заправлялись, когда началось, что включено..." но жопомером и слухом дефект подтвердился, двигло троит, дефект подтвердился!
    - по их инициативе пока меня одевали в жилетку, каску и делали инструктаж для нахождения меня в рем.зоне, я не застал как прочищали слух приемщику пославшему меня в пешее путешествие в первый раз, слышал только окончание фразы "... и что теперь ты слышишь?"
    - всю диагностику делали при мне, показывали найденные пропуски зажигания на диагностическом компе, ошибки с этим связанные
    - приговорили свечи, сняли их, они чистые, НО в одной свече практически не было зазора! Я предполагаю, что при сборке у криворукого механика свеча упала в свечной колодец и он элегантно ее закрутил, но при падении боковой контакт погнулся! Что такой была свеча из упаковки я с трудом верю.
    - нашли шуп, выставили зазор, собрали, скинули ошибку, проверили еще раз - двигатель работает как часы
    - заодно провели отзывную по задним ОПЦИОНАЛЬНЫМ подкрылкам (которых у меня нет), но сказали - надо так надо!
    - провели экскурсию по рем зоне, какие там посты, чего делают, и т.д. Чистота и блеск везде, а машин полно!
    Итого: дефект устранен по гарантии, попросили в следующий раз быть настойчивее, а не сразу в Ренорус претензии писать, акта никакого не дали - сказали все в истории на сайте будет... посмотрим. Обороты на холостых стоят как вкопанные. Я доволен и да же где то удивлен - хоть и с пинка, но сработали красиво! И появляются вопросы к дилеру делавшему предпродажку (я покупал машину у другого дилера) - куда они еще не смотрели?
    KOT_Baguk, sneeper, Ky6uk и 4 другим нравится это.
  9. accent-58
    accent-58 Наш человек
    15 дек 2016
    Renault Kaptur 1,6 MT
    Однако. Вот это поворот!!!!!!!!!!!
  10. Narhank
    1 дек 2016
    Пробег 11500, обороты стоят четко и шевелятся только при включении всяких кондеев, обогревов :smile:
  11. seksot2004
    21 апр 2016
    Посмотрев видео с выхлопом, я так и подумал что первым делом надо на свечи грешить, хорошо что всё теперь в норме.
    Ky6uk нравится это.
