Каптур.Клуб → Плохо закрывается дверь.
Discussion in 'Кузов' started by Docaxel, Aug 19, 2016.
  1. m.susl
    Это е............й ТТС.
  3. Серый
    Серый Наш человек
    Казань
    Точно!) Но к ним всетаки довере больше чем другому!:friends:
  4. accent-58
    accent-58 Наш человек
    Renault Kaptur 1,6 MT
    Сегодня решил предпринять кардинальные меры. Отдать скобу фрезеровщику. Пока он устанавливал ее в тисках, меня начали терзать смутные сомнения. Сходил посмотрел гайки на кузове. Так и есть. РЕГУЛИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ, гайки шевелятся, они прикреплены к пластине, пластина подвижная. Думаю ее крепят изнутри к кузову регулировочными винтами. В кузове есть большие квадратные отверстия, которые и предназначены для смещения гаек. Ура товарищи. Возможно пластина приварена по середине и при ударе по скобе просто отломится от кузова и даст регулировать. Нужно все проверить. В принципе это технологично. Те делать все ровно, а при возникновении проблемы отломать и отрегулировать.
    Санёк likes this.
  5. accent-58
    Гайка такого плана . Возможно и скорее всего нужно немного ослабить винты и колотить по скобе киянкой.
    mini-DSC06923.JPG | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Санёк and SlavaDVV like this.
  6. saniokdn
    saniokdn Наш человек
    Каптюрчик CVT Style
    Так это, скобы регулируются на стойке. Вы правильно указали, внутри закладные гайки, которые имеют свободный ход. Я себе водительскую дверь так подогнал. Ничего колотить не нужно. Ослабляем винты и двигаем куда нужно. Сначала движения не было, ударил легонько ручкой отвертки и все зашевелилось.
  7. accent-58
    Я попробовал не легонько, а со все дури тянул скобу плоскогубцами наружу. Не вышло. Сморю, подобная проблема на форуме УАЗ патриот. У них точно такая же система ниппель. Возможно плоская планка, на которой держатся гайки приклеивается внутри кузова краской. Вообщем есть куда дальше копать.
    Санёк and Diskriper like this.
  8. Diskriper
    Ждем окончательного результата
  9. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    На ТО О тоже про дверь мастер пел об обмятии резинок.свежо предание,но верится с трудом
  10. nikigenius
    nikigenius Новичок
    Renault Kaptur 1.6 4×2 Drive
    Прошла неделя с регулировки двери у ОД. После этого я резинки обильно сбрызнул силиконом. По ощущениям все же лучше стала закрываться... не знаю уж от чего, регулировка или силикон помог.
    Diskriper likes this.
  11. m.susl
    Вчера купил силиконовое масло ПМС-200 (в розлив 1л. 550р. так для сравнения) смазал уплотнители дверей после мойки. Эффект не получилось по наблюдать, температура поднялась с -20 до -11-13гр. при таком режиме закрывается норм. Надо дождаться -20гр, метеорологи в субботу обещают. Будем наблюдать.
