Каптур.Клуб → Плохо закрывается дверь.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Docaxel, 19 авг 2016.
  1. Diskriper
    3 сен 2016
    Нет, что то мне не нравиться, как прилегает крепежный винт. Пятно контакта только на гравире и частично на шляпке, да и вид уже не очень. Надо еще подумать над аналогичными способами
  3. accent-58
    accent-58 Наш человек
    15 дек 2016
    Renault Kaptur 1,6 MT
    дело в принципе. Возможно есть регулировка, но я ее не нахожу. Вакуум тут не причем. Фрезерануть петлю аккуратно хз как.
  4. Diskriper
    3 сен 2016
    Про вакуум согласен
  5. SlavaDVV
    SlavaDVV Наш человек
    28 окт 2016
    Минск
    Style, 2.0, MT6, 4WD
    Как же ни при чём, если элементарный эксперимент показыавет обратное? Открыть любую другую дверь и водительская захлопывается на ура.
    С другой стороны, вам спасибо за новое направление мысли. Может, и таким способом можно разрешить проблему.
  6. Diskriper
    3 сен 2016
    Вакуум это без воздушное пространство которого априоре не может быть в автомобиле)) (дилеры не грамотные)А вот плотность воздуха в замкнутом объеме-это да и при открытии окна или двери она снижается на порядок, но и эта беда решается регулировкой как выяснилось в предыдущих постах)))
  7. SlavaDVV
    28 окт 2016
    Минск
    Ну все же поняли, о чем речь :smile:
  8. accent-58
    15 дек 2016
    В приемах самоубеждения (составленных самостоятельно или с помощью психотерапевта) имеется “логическая фраза”, содержащая доводы в пользу обоснованности высказываемых желаний, стремлений к достижению цели.
    У меня есть прибор, который очень чутко замеряет изменение давления. Мне видео сделать?
  9. Санёк
    6 дек 2016
    Москва( Зеленоград)
    Ну значит у нас это массово, при открытии двери, либо форточки, дверь закрывается легко!!! С правой стороны всё отлично.
    пёс нравится это.
  10. accent-58
    15 дек 2016
    Саш, проведи простой эксперимент. Сними скобу и попробуй позакрывай дверь. Думаю Ты должен услышать, как воздух будет выходить из салона. Я этого не слышу и проводил этот эксперимент, а так же , если смотреть сверху на кузов, то видно что ВСЕ двери слишком утоплены вглубь.
    Просьба ко всем, сделайте видео, как к примеру , открытый багажник (не соседняя дверь) помогает улучшить закрывание двери.
  11. Санёк
    6 дек 2016
    Москва( Зеленоград)
    Да понятно что надо регулировать, справа мягко закрывается,слева брякает,теплее будет,покручу гайки!
    Diskriper нравится это.
