Каптур.Клуб → Подкрылки
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем гарди, 1 авг 2016.
  1. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    прайс то у ривала дешевле, я спросил потому что никто не дает гарантии что он идеально в штатные места по клипсам встанет
  3. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Кто-нибудь ставил подкрылки Резкон? Тонкий как бумага, впервые вижу такую шляпу, цена которой рублей 50 от силы.
  4. apro
    apro Интересующийся Член клуба RKCR
    30 ноя 2017
    Курск
    Style 2.0 МКПП 4WD каштан+черный
    У передних подкрылков Novline со временем (2 года прошло) отвис передний край (там, где новлайновский подкрылок короче штатного, чтобы не закрывать вентиляционные жабры) и стал цеплять за колесо при заднем ходе.
    Предполагаю, что я не закрутил при установке саморезы из комплекта, т.к. мне показалось, что все и так нормально держится.
    (Вот моя старая запись на drive2 про установку - Передние подкрылки и брызговики Novline — Renault Kaptur, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2)
    Теперь уже инструкцию не найти и куда их крутить, не представляю.
    У кого Novilne, есть ли там саморезы для крепления переднего края? И куда их закручивать?
    Или может фото инструкции осталось?
  5. apro
    30 ноя 2017
    Курск
    Нашел инструкцию, комплектные саморезы держат подкрылок не в районе жабр, а совсем в других местах.
    Значит, он просто сам по себе отвис.
    Будем думать как закрепить.
  6. BAMBR
    31 авг 2020
    Подкрылки ставил сам. Перед этим заглянул как крепит дилер. Четыре самореза над жабрами. Интересно, если не туда где жёсткий пластик, то куда? Подкрылки брал у дилера. Кто поствщик неизвестно, но встали чётко.
  7. pan
    У меня тоже Новлайн четвёртый год стоят и всё в норме, ничего не цепляет. Доп. саморезы не при чём, тоже только один вкручивал в районе брызговика. Фотку скинь по возможности.
    Одна мысль на ум приходит - может не брызговики отвисли, а стойки так просели.
  8. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Скажите, если я за 3 года и 60 тысяч пробега по незнанию сразу не установил пластиковые подкрылки, мог ли кузов за ними со стороны порогов подгнить? У дастеров выяснилось это неизбежно, на видео (4 минуты 50 секунд смотреть) видно что вообще какой-то воду впитывающий материал за подкрылками стоит, у нас так же?
  9. BAMBR
    31 авг 2020
    Нечто подобное и на Аркане и на Капитоне стоит под передними крыльями. Откройте двери, посмотрите. Так то абсолютно не важно, есть он там или нет, кузов любой машины необходимо держать в чистоте и переодически просушивать и проветривать.
  10. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Как именно просушивать кузов если нет отапливаемого гаража? Что посмотреть под передними дверьми?
  11. BAMBR
    31 авг 2020
    Откройте передние двери и посмотрите в проём между передним крылом и стойкой. Матрасик серого цвета видно. У меня гараж то же неотапливаеиый. Машинки всегда оставляю со слегка приоткрытями дверями. Ну и раз в месяц вымываю всё из под крыльев. Кстати, поинтересуйтесь у владельцев Солярисов что твориться у них между передними подкрылками и аркой после года. Там лопатой выгребать надо прессованную грязь. У соседа годовалая и чисто городская эксплуатация. Вот где челюсти от увиденного попадали.
    Олеган1981 нравится это.
