Каптур.Клуб → Подогрев сидений.
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер, внешний вид", создана пользователем хорёк, 2 окт 2016.
  1. Grifonov
    Значит у нас разные Каптюры:biggrin:
    Campan и fintyra нравится это.
    Мы тут не раз спорили и выясняли - я так понимаю у всех по разному.
    На Меганах (у меня) - без веса сидухи не грели !!!
    Повторю что я делал когда ждал жену - клал руку и наваливался весом на с=пассажирское сидение.
    И только тогда оно начинало греть !!
    Поэтому заявлять о неисправности - неправильно.
    На Каптуре у кого то греет , а у кого то нет .
    Я так понимаю разную начинку пихают .
    Grifonov и Anshe нравится это.
  4. Anshe
    На капе не проверял,а на сандерике точно греет независимо от веса, просто привычка ещё сел в кресло тогда и включил подогрев, да и пуховик длинный, пятая точка особо то не примерзает:biggrin:
  5. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    У меня греет пустое сиденье.:sun bespectacled:
  6. Grifonov
    Получается наверное разные смены собирали наши Каптюры:laugh1:,у когото греет,у кого-то нет,у кого-то масло жрет,у кого-то нет)))
  7. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Может и смена одна, просто настроения были разные.))
    Grifonov нравится это.
  8. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    В процессе поиска причины перегорания предохранителя хочу отключить жгут питания обогрева пассажира. Под креслом два разъёма, один как я понимаю обогрев, второй на подушку. Предполагаю тот, что с желтым и чёрным проводом это обогрев, но не уверен и боюсь отключать, а то как бы подушка не сработала если не тот разъём дёрну, потому как про подушки вообще ничего не знаю.
  9. Milledyy
    Milledyy Наш человек
    17 сен 2017
    г. Красноярск
    Лариса
    Это не неисправность. Это "так задумано" на многих машинах, включая, например, свежий RAV-4.
  10. Grifonov
    Я тоже так считаю,и скорее всего если греет при пустом сиденье,то это неисправность,по логике вещей так и должно быть,но почему-то у некоторых греет пустое седло. Хотя.....у французов зачастую своя логика,и она бывает странной.
    DenSosed и Milledyy нравится это.
  11. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Посмотрите электросхему приведённую чуть ранее - если выключен указанный на схеме выключатель тот что размещён в подушке левого и правого кресла то последовательно с нагревательными элементами включено доп сопротивление (возможно доп нагреват элемент). При включении указанного ранее выключателя этот доп элемент из цепи выключается (шунтируется) - общее сопротивление цепи уменьшается - мощность обогрева увеличивается. Но при любом положении выключателя нагревательные элементы находятся под напряжением и прогрев происходит. Или есть другая электросхема? Если нет прогрева при не нагруженном кресле, то, либо отсутствует доп. элемент, который на схеме подключен параллельно выключателю, или он есть, но его не подключили, или тупо оборвался провод подключения.
