Каптур.Клуб → Подвеска стук на отбой
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем accent-58, 4 май 2017.
Есть ли у Вас стук в работе подвески
  1. Есть стук от передних стоек
    100 голосов
    53,2%
  2. Есть стук от задних стоек
    7 голосов
    3,7%
  3. Есть стук от передних и задних стоек
    33 голосов
    17,6%
  4. Нет стука
    48 голосов
    25,5%
  1. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Да, что-то такое я тоже замечал
  3. драго
    драго Наш человек
    28 дек 2020
    Style 2.0 AT 4WD
    У меня такое только летом, с холодами пропадает
    Ruslik нравится это.
  4. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    11 май 2017
    г. Самара
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    Надо понаблюдать
  5. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    11 май 2017
    г. Самара
    Вот кста человек боролся с точно такой же проблемой https://www.drive2.ru/l/9846936/
    Стук ногой по боковине шине тоже присутствует металлический звон
    Sharikov нравится это.
  6. Volgan
    Volgan Активист
    31 мар 2019
    Серёга
    Каптюр 2л. АКПП. Стайл
    За скобы суппортов дёргал, никаких звуков. Но и у нас суппорта разные.
  7. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Народ, посмотрите пожалуйста, в каком положении находятся пыльники-отбойники амортизаторов. Надеты вниз до упора на аморт, уперевшись отбойником в торец аморта, а гофрой натянувшись на корпус аморта? Посередине штока? Или в самом верху штока у чашки пружины?
    Как должно быть? ИМХО отбойник не должен тереть шток, чтобы не получились задиры на зеркале штока и масло через сальник не начало гнать? Но мои замененные Сасики передние съезжают в самый низ, и бУхают. Я их и стяжками вверху притягивал к гтоку, вернее отбойники. Всё-равно сползают. Это значит при ходах штоков, эти самые штоки трутся об отбойник. Ведь пыльник своей гофрой сильно держится за амортизатор (у меня Kayaba).
    Думаю менять на тоже Каябу. Задние вроде норм. Там 12 рёбер на гофре. Спереди 7. И вроде передние жёстче. Оба Сасик.
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Итак, решил проблему стука и хруста. Передние пыльники Сасик заменил на Каяба. Сасик деревянный, Каяба мягкая.
    Что интересно, задние Сасик тоже мягкие как Каяба
    Ruslik, драго, Anshe и ещё 1-му нравится это.
  9. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    11 май 2017
    г. Самара
    Появился стук и даже иногда хруст при трогания, в основном когда вывернуто колесо, так же бывает при остановке, что такое может быть ? пробег уже 104т.км
  10. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    На Дастере такое было - при трогании и остановке, стук глухой. Правда с поворотом руля не связано было. Крепление двигателя к подрамнику ослабло, подтянули у дилера - стало тихо
  11. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    11 май 2017
    г. Самара
    а где он именно подтягивается не подскажешь ?
