Каптур.Клуб → Подвеска стук на отбой
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by accent-58, May 4, 2017.
Есть ли у Вас стук в работе подвески
  1. Есть стук от передних стоек
    100 vote(s)
    53.2%
  2. Есть стук от задних стоек
    7 vote(s)
    3.7%
  3. Есть стук от передних и задних стоек
    33 vote(s)
    17.6%
  4. Нет стука
    48 vote(s)
    25.5%
  1. Sharikov
    Московия
    Не я делал. Вроде 3 точки крепления. Схему смотреть надо
    Ruslik likes this.
  3. pan
  4. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    г. Самара
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    у нас на 1.6 вроде малость по другому, год назад все которые болты видел под днищем протягивал, вроде всё с завода хорошо было притянуто, надо опять глянуть...
    чёт у меня подозрение на шаровую...
    Ky6uk likes this.
  5. Ky6uk
    Если шаровая, то она на Каптуре своя, от Дастера не подходит
    Ruslik likes this.
  6. Volgan
    Volgan Активист
    Серёга
    Каптюр 2л. АКПП. Стайл
    Решил проблему. История такова: машина с новья при повороте (даже при небольших неровностях) были удары в руль и в районе педалей. При обращении к дилерам ни кто этот звук "не слышал". У меня были мысли в сторону рулевой рейки, но считал, что на заводе всё отрегулировали и этот вопрос у меня переходил на задний план. В итоге залез под машину (клиренс у наших машин позволяет) и подтянул регулировку на самой рейке. То есть убрал зазор между зубчатой рейкой и шестернёй.
    Теперь ТИШИНА!
  7. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Рад за Вас чторешили проблему, обидно что пришлось самому ее решать. Тут главное не перетянуть, стук у Вас ушел, теперь смотрите чтобы выработка нигде не пошла, Каптуровскую рейку я честно не знаю, тем более усилитель ещё помогает все вращать , технологические зазоры в паре шестерня - рейка наверно все таки должны быть.
  8. Volgan
    Volgan Активист
    Серёга
    Абсолютно
    А тут не бойтесь . Руль с усилием будет, значит ослабить надо
  9. Volgan
    Volgan Активист
    Серёга
    Перетянул немного у себя, ни разу не закусило
  10. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    В смысле с усилием не на заведённом? Просто на многих прошлых авто стук рейки вообще нормой считался, но там проблема была в пластиковой втулке на рейке, у меня стука нет, тфьу три раза, но на всякий случай интересуюсь, врага надо знать в лицо)))
  11. лучик
    я обычно вывешиваю передние колеса , что бы не мешали определить на сколько затянул или не затянул - гидравлика мешать будет но определить перетяжку можно а так ничего такого что бы прям ой ой ой нет И люфт в рулевом приводе и подшипниках ступиц сразу проверить моно , а тупо взять и затянуть из за того что кажется чета там стучит - все же делать не стоит https://www.drive2.ru/l/594345684392531976/
