  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    А не может ли быть так, что датчик в тени? Например, тень от открытого капота. Или от дерева, я не знаю...
  3. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    10 янв 2018
    первоуральск
    Я с таким звуком ездил к дилерам с пробегом около 3000,сказали нормально,не парься
  4. Dimm
    Dimm Интересующийся
    25 авг 2018
    Липецк
    Renault Kaptur 2.0 АТ 4х4
    не в тени, часто при движении днем включается
  5. пех
    пех Наш человек
    23 янв 2018
    Белораша
    сергей
    капа экстрим 1,6 вари
    А как определяете в движении??
  6. Dimm
    Dimm Интересующийся
    25 авг 2018
    Липецк
    просто - на приборной панели загораются лампочки. разок остановился, проверил - габариты и ближний горят.
    ОД предлагает записаться на диагностику и просит собрать побольше информации при каких условиях происходит включение - скорость, поворот и т.п.
  7. Влад Владыч
    2 апр 2017
    Влад
    Сплошь и рядом. Чуть ли не каждый день.... То же самое касается датчика дождя. Насухую или с одной капелькой - трет. Дождь заливает стекло - стоит...
  8. xDeEeMaNx
    xDeEeMaNx Активист
    1 июн 2018
    Renault Kaptur 2018 2.0МТ 4WD Extreme темный каштан/черная жемчужина
    Привет всем. Проблема та же . На 1.2.3 передаче тихо, но как вкл 4 5 6 начинается скрежет или похожее что то, но только когда на скорости едешь. Например при вдавливании газа, или отпускании газа но на скорости. На нейтрале тишина. Механика. Лень читать столько страниц, можете сказать это норма или нет?
    Вот запись. Будет громко я наверное переусердствовал, засунул телефон под руль. Много шума, но вроде должно быть слышно. Спасибо.
    https://yadi.sk/d/rbcSq6F5KtAjLQ
  9. LoneWolf_SPb
    6 май 2017
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    При вытаскивании щупа что-нибудь меняется?
  10. xDeEeMaNx
    xDeEeMaNx Активист
    1 июн 2018
    Я так понимаю у всех так? Мне мастера сказали как то дифференциал в коробке работает так. ОТветьте пожалуйста, переживаю)
  11. SeoJiHun
    21 июл 2017
    2.0 МТ
    Походу так у всех на механике 2:0. Катались с мастером от дилера, сказал коробка такая шумная просто. Раз так у всех, наверное можно не париться. Меня этот счетчик гейгера уже не раздражает.
    Cargo нравится это.
