  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. MoscowCity
    3 апр 2019
    Добрый вечер!
    Тоже наблюдаю такой звук на прогретом движке. На холодную его нет. Так де заметил, что этот звук исчезает или становится почти не слышен если включить климат. Надо будет послушать вечером, с включёнными фарами. Если и с включенными фарами звук пропадет, то скорее всего дело в генераторе.
    pan нравится это.
  3. pan
    Приветствую, Руслан! Дело в том, что этот звук присутствует даже со снятым ремнём генератора. Просто при включении климата обороты двигла повышаются, да ещё "карлсон" включается - и звука почти не слышно. Я тут отдельную ветку заводил для обсуждения именно этого звука, выяснилось, что "дастероводы" тему с 2012 года жуют - присоединяйтесь http://kaptur.club/threads/zvuk-na-progretom-dvigatele-2-0-na-xolostom-xodu.1441/ :declare:
    MoscowCity нравится это.
  4. MoscowCity
    3 апр 2019
    Андрей, доброе утро!
    Я пока не особо озадачилась этим, пробег еще маленький, не успел достать этот звук )))
    Но определённо он мне не нравится.
    За ссылочку спасибо, будем посмотреть )
    pan нравится это.
  5. Zhey
    Zhey Интересующийся
    27 ноя 2019
    ну так и некто не отписался( по поводу звуков, с 1-по 60 стр. действительно помогает замена ремня на новый?
  6. Irkit
    26 сен 2017
    Каптюр отличается наличием многих звуков . Вы ишете информацию о каком ? Что касается ремня , брызните на него селиконовой смазкой или просто лините воды . Если звук сразу ушёл и потом опять появляется то замените только ремень . В принципе при замене ремня видно и состояние роликов. Я заменил только ремень , проблема ушла .
  7. Микки
    Микки Наш человек
    14 мар 2017
    Москва ул Рокотова 7кор2
    Kaptur 1.6 мкпп
    Мне помогло. Меняю ремень через каждые 25 тыс, больше не хватает. Беру недорогой ( до тысячи).
  8. Khariton80
    Khariton80 Интересующийся Член клуба RKCR
    15 дек 2017
    Kaptur 2.0 АТ 4wd Extrim
    Мне по гарантии поменяли ремень и два ролика. Правда до этого три раза отправляли домой говоря что это не влияет на двигатель и случай не гарантийный. Один раз ремень достали и прочистили, помогло на два дня до первой лужи. После того как начал писать претензию в офис рено попал под гарантию.
    Сейчас шорканье пропало.
  9. MoscowCity
    3 апр 2019
    Шорканье на горячую было?
  10. Khariton80
    15 дек 2017
    В начале только на холодную месяца два
    Потом стало постоянно
    Проверить ремень или нет просто, на ремень брызнуть или воду или очиститель тормозов и сцепления, шум секунд на 20 исчезал.
  11. MoscowCity
    3 апр 2019
    У меня на горячую.
