  1. 1.6 мкпп
    31 vote(s)
    8.8%
  2. 1.6 CVT
    70 vote(s)
    19.8%
  3. 2.0 мкпп
    65 vote(s)
    18.4%
  4. 2.0 акпп
    105 vote(s)
    29.7%
  5. посторонних звуков нет
    82 vote(s)
    23.2%
  1. slasaru
    slasaru Новичок
    Renault Kaptur 2.0 МКПП
    Дружище, вот было то же самое, ровно через три года с момента покупки появился шум. Если нажать на этот клапан, то шум приглушался, а то и пропадал. Соответственно, разбирали клапан, а внутри там все норм. Заказали новый, поставили, но шум не прошел, а эмульсия прет. Сейчас не знаю, что делать. Попробую пока самое простое - поменять масло, возможно, паленое. Держи в курсе, что у тебя будет.
  3. roto
    roto Новичок
    рено каптюр
    Хорошо, если какие изменения буду писать. Кстати забыл написать, пружины я растянул и прорези на обоих крышках клапана совместил, что помогло не знаю, но пока дудки не слышно.
  4. Alexander70
    Alexander70 Наш человек
    Томск
    RENAULT Kaptur Extreme 2.0 АКПП 4WD
    Вчера тоже появился такой звук, услышал во время остановки на трассе. Думал приехал. Появляется только на прогретой машине (примерно после 1-2 минут работы). Пробег 22 тыс. До ТО ещё далеко, ОД в другом субъекте федерации. Буду видимо пока так ездить, из салона звук не слышно, но рядом с капотом стоять страшно.
  5. roto
    roto Новичок
    рено каптюр
    Читал,что наполнение клапана этой масляной эмульсией происходит при коротких расстояниях, у меня примерно это, жена каждый день проезжает 1,5..2 км
    гарди likes this.
  6. Реновед
    Реновед Активист
    Рено Каптюр 2,0 Stile, механика, 4 wd
    Ребят у меня обычно на холодную так бывает. Сначала свист и трение скорее всего на ремнях компрессора. Но ведь не просто так трёт. Есть следы масла на местах стыка головки блока и вокруг первой от Шкива свечного провода . Звук не только трения и свиста. Присутствует звук циклический не постоянный особенно проявляется при нажатии на педаль газа при движении. При работе на непрогретом двигателе на холостом ходу при включении печки на максимум появляется аж завывание непостоянное,с перерывами 5-10 секунд. Что может быть? Кто знает опасно или нет? Есть запись звука. Позже прикреплю.
  7. Irkit
    Звук под капотом и масленные запотевания думаю не связаны между собой. Звук проверить просто - брызните силиконом (водой) на ремень. Если прекратится замените ремень без замены роликов. Про запотевание на форуме есть .
    Ky6uk likes this.
  8. yahoo1986
    yahoo1986 Интересующийся
    Королев
    Kaptur 2.0 AT 4WD
    Всем привет, на холодную был свист небольшой, но сейчас свист уже бесячий и на горячую тоже. записался к ОД, пусть разбираются.Думаю, может ремень, ничем правда не капал на него. Записал небольшой видос, может кто узнаёт звук?)
    http://wdfiles.ru/ayzV
  9. ifilin
    София
    Сутки не ездил, завёл ща на холодную. Печка на 2 из 4. Шелест есть, но услышал периодическую свистящую "свирель". На 3ке и 4ке даже сильнее. Минут 10 движок поработал, шелест остался, "сверель" ушла. А как это продемонстрировать дилеру, если к нему 10 км ехать? :smile:
  10. Dimon_
    Dimon_ Интересующийся
    Бурятия, г. Улан-Удэ
    Мне кажется надо записать на видео.
    ifilin likes this.
  11. Реновед
    Реновед Активист
    Здравствуйте . По Вашему звуку я бы сказал, что у Вас не трение, а дребезжание. Что то вибрирует и задевает соседние детали. Как вариант это может быть и вибрация двигателя, или даже защиты двигателя(как вариант конечно). У меня например при запуске двигателя или на холодную или на горячую происходит однократный металлический удар и звук, на который официалы заявили, что это нормально. Так происходит конструктивно, никакого вредного воздействия нет
