  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. BAMBR
    31 авг 2020
    Несмертельно, но на психику оказывает негативное влияние.
    X3_Shim, Рыбак и Anshe нравится это.
  3. Jack_B1
    Jack_B1 Интересующийся
    22 дек 2020
    Каптёр 2л 4х4 МКПП, размер ноги 42
    По теме не нашёл похожего, может кто подскажет.
    На ходах при >80 км*ч, при оборотах >2500 слышен писк из под капота при нажатой педали газа (или включенном круизе).
    Точнее даже не писк, а вой, высокочастотный и непрерывный. Как только отпускаешь педаль газа - пропадает полностью.
    По ощущениям звук доносится из места перед рулём, т.е. откуда-то из правой части подкапотного пространства, если спереди на машину смотреть.
    Ремень ГРМ меняли, никаких неполадок на сервисе не нашли. Едет нормально, масло не жрет. Пробег 88к.
    Sergej174 нравится это.
  4. BAMBR
    31 авг 2020
    А без движения на тех же оборотах непищит?
  5. Jack_B1
    22 дек 2020
    Проведу ещё тесты, но вроде не воет. Может нужно разогреть сначала, проехаться как следует.
  6. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Мне кажется это звук из коробки...
  7. Severus
    Severus Наш человек
    11 янв 2018
    у меня есть вой на любых оборотах. и как раз в в месте перед рулем за моторным щитом находится злосчастный клапан вентиляции картера. у меня он воет всегда - на холодную, на горячую, но всегда при нажатой педали газа или включенном круизе. может у вас он?
  8. Jack_B1
    22 дек 2020
    Сомневаюсь, при отпускании газа на включенной передаче звук пропадает сразу.
    Может. Мне тоже кажется что воет и на меньших оборотах, но просто очень тихо. Когда еду 130-140 вой уже очень хорошо слышен (если музыкой не забивать).
    Когда кратковременно повышаю обороты - быстро разгоняясь, переключаясь на 3-4к оборотов - воя не слышно.
    Как победили проблему?
  9. Sergej174
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Так при сбросе газа и нагрузка падает на шестерни и звук пропадает... так что я бы не стал этот вариант так легко откидывать...
  10. Severus
    Severus Наш человек
    11 янв 2018
    никак ) еду, вою ) музыка погромче и вперёд!
  11. Basiliy
    А при глушении двигателя звук останавливающейся турбины? Это тот же вой, что и при скорости ~80км/ч, только затихающий.
