  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. MoscowCity
    3 апр 2019
    Да не думаю, что это грязь. Скорее всего качество комплектующих.
    Ky6uk нравится это.
  3. Jerry66
    26 мар 2017
    Новокузнецк
    Ммм... Точно ГРМ? Не ремень генератора?
  4. Severus
    Severus Наш человек
    11 янв 2018
    мне по шелесту у ОД сказали, что это ремень генератора. типа грязь летит, ролики и ремень засираются и ремень начинает "шуршать"
  5. MoscowCity
    3 апр 2019
    Если так, то шуршать должен постоянно. Но у меня шуршит только на холодную, утром, после ночной стоянки.
  6. Irkit
    26 сен 2017
    Водичкой на ремень брызгали?
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Да, слышал об этом способе.
    Начал шуршать зимой, как то не хотелось на холодную лить водой )))
    Потом перестал обращать внимание на это.
    Надо будут попробовать.
    Если звук проподет, то это о чем говорит?
  8. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Он сначала пропадет, а через 10 секунд появится пуще прежнего... у меня так ОД диагностировал и заменил комплект ремень+натяжной ролик по гарантии. Если честно, то мне было не понятно что стало причиной этого звука, т.к. старый ремень трещин и каких либо загрязнений или дефектов не имел, да и ролик не люфтил и вращался хорошо. Но как итог, замена всего комплекта помогает на 100%, но вот на долго ли? Покажет время... пока проехал 15 тыс после замены, звуков нет.
    MoscowCity нравится это.
  9. Anshe
    Ролик может и не люфтить, просто в его подшипнике бывает заложено мало смазки в процессе производства( попросту брак) вот и начинает шуршать, автомастер знакомый с таким сталкивался и авто бывали иногда довольно свежие...
    MoscowCity и Sergej174 нравится это.
  10. Irkit
    26 сен 2017
    Надо поменять ремень. Стоит менять ролик или нет определитесь при осмотре. У меня решило проблему замена ремня, и не у меня одного.
  11. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Осилил почти 90 страниц:shok:
    Все в основном про холодный мотор.
    У меня на холодную тоже не много, но пока терпимо, а вот на хорошо прогретый, какой то звук, не то перекатывания, не то трения- задевания о что-то:dash2:.
    Было у кого ?
