  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. Basiliy
    Где и как Вы сравнивали динамику мне неизвестно. На уральском отрезке М-5 на всех долгих подьемах (7-12%) все 1,6 предпочитают ползти за останавливающимися фурами, когда я их легко обгоняю.
    Бензин у меня стандартный, в основном ГПН, реже Башнефть.
    Про детонацию пишут владельцы автоматической трансмиссии. Скорей всего дело в прошивке ее мозгов. Бензиновый двигатель - это не дизель, с 500 об/мин он не поедет без детонации. Я начинаю отпускать сцепление на 95-м при 2500, а на 100-м можно и при 1500.
  3. Anshe
    Да, на 2.0 акпп замечаю иногда звяканье пальцев или чё там ещё может звякать, при трогании с места, в основном в жару летом, бенз 95й лука или гпн, 100й пока не пробовал.
    На 1.6 акпп сандерике ни разу не слышал, заправки и бенз те же.
    MoscowCity и Grifonov нравится это.
  4. Grifonov
    Наоборот на мехе реальнее почувчтвоаать детонацию,автомат не роняет так обороты,как на мехе,в основном это ощущается при трогании и при переключении передачи и резком нажатии на газ,у меня на прошлом Форде 2,0 детонация была летом в жару.просто вы поднимаете обороты и плавно трогаетесь,так можно более менее избежать детонации,но все равно не всегда удастся тронуться без детонации и на более высоких оборотах. Насчёт разницы в динамике,так в моем частном секторе много Дастероводрв и Каптюроводов, пробовал ездить и сравнил для себя. На своём Ларгусе 1,6 (К7М) и Каптюре 1,6 (Н4М) что бы я ни делал,на как бы заправке не заправлялся,детонации нет априори,и это на 92-ом,получается степень сжатия выше 11 это уже минмум 95 и выше,а менее 11 не сильно чувствителен к качеству и октанового числа бензину.
  5. Алекс@ндeр
    Алекс@ндeр Наш человек
    26 дек 2018
    РБ
    Именно в жару с места на механике при троганье со второй передачи на 95 я ее на 2.0 и слыхал иногда.
  6. Basiliy
    Если трогаться с холостых оборотов, то и на 100-м бензине детонацию словишь.
  7. Андр 554
    Андр 554 Интересующийся
    4 дек 2017
    Рено Kaptur 2.0, МТ, стайл
    Подскажите, кто сталкивался.
    На прошлой неделе сделал 4 ТО у оф. дилера в Тольятти. В.т. числе замену ремней ГРМ. Каптюр, 2017г, 2л, МК, пробег 50т.км.
    Сразу не обратил внимание, а на другой день прислушался и услышал какой то новый дополнительный звук в моторном отсеке, как бы перестук, как будто что не закреплено. До замены ремней этого звука небыло - 100%. Звук есть и на холодную и на прогретом двигателе. При этом, расход не изменился, а машина даже резвей стала.
    Обратился к дилеру, тот дал письменное заключение после диагностики - все нормально, можно эксплуатировать, это нормальный звук двигателя. Так как они на работу и запчасти дают 1 г. гарантии, плюс заключение, что все ок, то я в общем успокоился, но хочется разобраться.
    Даю ссылку на чужой видео ролик, свой не получилось загрузить ( большой), но звук - один в один, как у меня. Этому ролику уже года два, но и тогда никто не ответил, что за звук, были комментарии, но все не о чем.
    Может кто подскажет что это можетбыть?
  8. mmisher
    7 май 2016
    г. Димитровград
    хз. я тоже там обслуживаюсь. меняли мне там по гарантии ремень доп оборудования пару лет назад. всё было норм. ни ДО ни ПОСЛЕ не было такого звука.
    в субботу поеду полное ременное ТО делать у них. там и послушаем)))
  9. Sedric
    4 апр 2017
    Как изменяется характер звука при увеличении оборотов?
  10. Андр 554
    4 дек 2017
    Из салона звук не слышно. Надо будет кого-то попросить погазовать и послушать, напишу. (Я думаю, звук довольно таки тихий, что при повышении оборотов его просто не будет слышно).
  11. Basiliy
    На автомобилях такого звука не встречал, но звук очень знакомый. Почти сутки вспоминал где его слышал.
    Так вот вспомнил. На металлообрабатывающих станках такой звук издают ненатянутые должным образом клиновые ремни касаясь кожуха.
    Проверьте натяжной ролик ремня допоборудования.
    mmisher и пех нравится это.
