  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    В общем только что произвел эксперимент с вытаскиванием щупа.
    Кудахтанье сразу пропадает как только вытаскиваю щуп.
  3. BAMBR
    31 авг 2020
    А когда будет клапан в поряде, будет наоборот. Закудахтает когда щуп вытащите.
  4. MoscowCity
    3 апр 2019
    С неисправным клапаном ездить можно?
  5. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Кто его знает? Думаю, что можно.
    MoscowCity и BAMBR нравится это.
  6. BAMBR
    31 авг 2020
    Люди катались в ожидании нового. Проблем никто не высказывал. Лично я бы с ума сошёл от этого подвизгивания.
    MoscowCity нравится это.
  7. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Видос с вытаскиванием щупа.
    Записался на завтра к дилеру. По результатам отпишусь.
  8. BAMBR
    31 авг 2020
    Вытащил, давление сбросил. Воткнул, давление поднялось и завизжал. Клапан с другой стороны на против щупа. Грибок.
  9. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Проблемы будут, но не смертельные. Из-за повышенного давления может масло выдавливать из всех щелей, упадёт мощность и заметно. Кроме того, возможно попадание масла в цилиндры двигателя с дальнейшим образованием нагара и закоксовыванием колец. Вишенкой на торте может быть калильное зажигание из-за нагара в цилиндрах.
    В общем ездить можно, но лучше не затягивать замену.
    Я сейчас щуп слегка вытащил, что бы давления не образовывалось. Завтра посмотрю, что скажет дилер.
    На алике нашёл клапан от черрика с аналогичной мембраной. https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=Клапан 481H-1014040/473H-1014110 PCV
    Гм, на автодоке он в два раза дешевле. ))))
  10. BAMBR
    31 авг 2020
    Всё описанное выше, при условии полного прекращения вентиляции. В данном случае этого не грозит.
  11. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Интересно, можно ли этот клапан вообще выкинуть нахрен, что бы жизнь не портил?
