  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. Mr_Camel
    Mr_Camel Интересующийся Член клуба RKCR
    6 июл 2020
    Тульская область
    Renault Kaptur 2.0 MT 4WD Style
    Внутрянка от Chery прожила 2 месяца ровно. Потом мембрана превратилась в сморщенный кусок г.... Поставил старые внутренности + промыл маслоотделитель который до клапана. Полгода тишина.
  3. Влад Владыч
    2 апр 2017
    Влад
    Засвистел..... Аж страшно)))) Приехал к умельцам в сервис-вытащили щуп-замолчало. Пробку залива масла вообще присосало так, что еле открыли. Заказал клапан рециркуляции как здесь ребята писали-в следующую субботу поменяют....
  4. Влад Владыч
    2 апр 2017
    Влад
    Друзья, может быть писали, а я не заметил. Не подскажете каталожный номер клапана рециркуляции?
  5. Anshe
    Оригинал 8200291355.
    Аналогов по экзисту дофига.
    Влад Владыч нравится это.
  6. Влад Владыч
    2 апр 2017
    Влад
    Спасибо! Заказал. 5.000
  7. Olegoge
    Olegoge Новичок
    15 сен 2021
    Oleg
    Drive mkp 4wd
    Эта беда с кряканьем меня тоже не обошла.
    Клапан я открыл, почистил (эмульсия была, но я бы не сказал, что много). Кольцевое уплотнение на клапане оказалось надорвано и частично отпало. Я его удалил полностью. Остальное всё целое. После сборки ситуация не изменилась.
    После этого экспериментировал с вытаскиванием щупа, на холостом ходу в картере присутствует разряжение, при этом кудахтанье есть.
    Когда щуп вытащишь кудахтанье пропадает, но при этом через несколько секунд клапан начинает подвывать.
    Получается, что кудахтанье возникает при наличие разряжения, то есть клапан получается на х. х. не закрывается? И должен ли он закрываться на х. х.? Может это отсутствие маленького кольцевого уплотнения влияет на не герметичность закрытия клапана?
    И ещё слушал фонендоскопом, так этот звук исходит не от клапана, а откуда то из другого места. Локализовать не удаётся. Видимо клапан только влияет на образование звука, а не сам его издаёт.
  8. Anshe
    Естесственно, иначе зачем бы оно там было.
  9. Olegoge
    Olegoge Новичок
    15 сен 2021
    Oleg
    Drive mkp 4wd
    А в китайском клапане есть эта деталь (плунжер) с кольцевым уплотнением? И подойдёт ли она в родной клапан?
  10. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Китайский абсолютная копия оригинала.
  11. Влад Владыч
    2 апр 2017
    Влад
    Поставили клапан, свистеть перестало. Стоимость работы-230 р.
    Алимик нравится это.
