  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. Mosei
    Mosei Активист
    5 ноя 2016
    Белгород
    Renault kaptur 1,6 МКПП
    да поменяли полностью весь комплект. А не поголовная проблема может быть из-за разных производителей генераторов.
  3. Mosei
    Mosei Активист
    5 ноя 2016
    Белгород
    напомню звук:
  4. Diskriper
    3 сен 2016
    Интересно а от 2.0 подойдет к вашему мотору? Надо у Кубика спросить, может посмотрит если будет такая возможность. У нас были случаи когда брали палку и слушали через нее прикладывая к разным частям двигла, если не могли найти источник. Деревенски конечно ти не научно
  5. Mosei
    Mosei Активист
    5 ноя 2016
    Белгород
    у 2.0 такие же проблемы есть
    boncho957 нравится это.
  6. Diskriper
    3 сен 2016
    А попробуйте перед включением обогрева стекла сначала климатом выставить температуру в макс (красная), а потом уже обогрев стекла. На 2.0 механика так лечиться падение оборотов на холодном моторе при запуске обогрева стекла. Не уверен, но может сработает и у Вас
  7. Санёк
    6 дек 2016
    Москва( Зеленоград)
    Вот сейчас,то есть сегодня,на улице+2, отключено ( фары +лобовое стекло) скрежет есть,но в более тихом виде,я нашёл способ избавиться от этого: ЗАВОДИМ МАШИНУ С КАРТЫ и уходим подальше от авто,приходим через 10-15 минут,заводим штатно,с кнопки, и вуаля, скрежетов нет!!! А по серьёзному,вот найти бы хорошего юриста,я просил бы заменить авто на новое, повторится ситуация,на ещё одно новое,а если 3-й раз,то будьте добры, полную стоимость назад+нервы=СПОРТАЖ ДИЗЕЛЬ:biggrin:( мечты)
    Serdjo79 нравится это.
  8. saniokdn
    saniokdn Наш человек
    19 окт 2016
    Каптюрчик CVT Style
    В генераторе смазки-то и нет. 2 подшипника и все.
    Грешу на обгонную муфту генератора.
    Выжимка с офсайта Гетц:
    Проверка без демонтажа с транспортного средства
    Используйте приведенные ниже указания, которые помогут вам определить скорую поломку установленной на транспортном средстве обгонной муфты генератора.
    › При работающем на холостом ходу двигателе проверьте движение натяжителя ремня. Излишнее перемещение может являться первым признаком износа обгонной муфты генератора.
    › Разгоните двигатель приблизительно до 2000-2500 оборотов в минуту (об/мин). Затем отключите двигатель и послушайте, слышно ли жужжание генератора. Если слышно короткое жужжание (от 1 до 5 секунд), мог износиться подшипник шкива и может потребоваться замена обгонной муфты генератора.
    › Короткий треск во время запуска или выключения двигателя скорее всего вызван износом обгонной муфты генератора. Изношенная обгонная муфта генератора часто блокируется и ведет себя как сплошной шкив. Это приводит к проскальзыванию ремня по поверхности шкива во время изменений скоростей ремня и генератора.
    Только думаю не изношенная, а косячная.
    САН и boncho957 нравится это.
  9. Diskriper
    3 сен 2016
    Я про смазку в подшипниках генератора, но уже это отсеяно было
  10. saniokdn
    19 окт 2016
    Каптюрчик CVT Style
    Он бы шумел, а не трещал если проблема в подшипниках была.
  11. saniokdn
    19 окт 2016
    Каптюрчик CVT Style
    Читнул на просторах инета. Я прям почти на 99% уверен что это обгонная муфта генератора потрескивает.
    Стетаскоп и слушать шкив генератора.
    пёс нравится это.
