  1. 1.6 мкпп
    31 vote(s)
    8.8%
  2. 1.6 CVT
    70 vote(s)
    19.8%
  3. 2.0 мкпп
    65 vote(s)
    18.4%
  4. 2.0 акпп
    105 vote(s)
    29.7%
  5. посторонних звуков нет
    82 vote(s)
    23.2%
  1. гарди
    А у всех по разному у кого на холодную , у кого на горячую , а у меня было на скорости от 8-10 км и на стоянке при повороте руля лево , право.
    Roman likes this.
  3. Kapturовод
    Kapturовод Новичок
    Drive 4х4 6МКПП Каштан с чёрной крышей
    Собираюсь на днях ехать к дилеру по поводу "хрюнделя". У меня вопрос: сервисмен на диагностику отправлял или сразу после обнаружения проблемы решили поменять?
  4. Старший научный сотрудник
    Здесь всё зависит от дилера. Порядок примерно следующий (у меня так было) : сдал машину вечером, после ночной стоянки они произвели запуск двигателя, нашли где живёт хрюндель, записали его хрюки, отправили на завод, часов в 16 позвонили, сообщили, что заменён клапан.
    Но это после 2-3 посещения, когда уже ругаться с ними начал. Многим отказывали в замене вообще.
  5. гарди
    Я не ездил на осмотр , снял на видео и выслал своему менеджеру который меня обслуживал . После мне перезвонили и подтвердили гарантийный ремонт и ожидание клапана месяц , после пригласили на замену , работу проводили минут 40. Но после замены он все ровно захрюкал . Сейчас сам его снимаю и промываю , растягиваю пружины за 15 минут.
  6. Kapturовод
    Kapturовод Новичок
    А как же гарантия? Есть ли какое-то другое решение проблемы, кроме как менять этот клапан через 3-5 тыс. км?
  7. гарди
    А что гарантия , можно и по гарантии менять пока им не надоест , но это не мой вариант , мне быстрей его снять самому или не обращать внимание на него и ездить с хрюньделем .
  8. Cargo
    Трудно не согласиться :smile:
    У меня сложилось мнение, что "хрюндель" - это резонансная вибрация мембраны клапана при совокупности некоторых условий работы двигателя на ХХ, то бишь балансе давления-разряжения на мембране. На некой пограничной зоне между "открыто и закрыто" она просто начинает "трястись" с большой частотой, издавая соответствующие звуки. Растягивание пружин выводят клапан из резонансной зоны, звук пропадает, как минимум на некоторое время.
    Менять по гарантии бесполезно. Мыть его потроха тоже , имхо, бессмысленно. Дело только в пружинах и/или жесткости мембраны (ее материала), а точнее в гнилом конструктиве этого клапана от Рено.
    PS Посмотрел как это сделано на СГВ - по всем признакам , подпружиненный шарик в корпусе. Это хрюкать не может, но при неудачном стечении обстоятельств может зарости смолой-нагаром и клинить. :smile:
  9. Стасон
    Чебоксары
    Стас
    Уаз Патриот
  11. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Сегодня и у меня хрюньдель проявился. Утром завёл , обметаю а/м и из под капота захрюкало, один в один как у Александра на видео. Да, не сплюнул я через левое плечо когда говорил, что за 8 месяцев проблем нет. Кстати на четверг записан по акции на диагностику у дилера, поднимем этот вопрос.
    гарди and Campan like this.
