  1. 1.6 мкпп
    31 vote(s)
    8.8%
  2. 1.6 CVT
    70 vote(s)
    19.8%
  3. 2.0 мкпп
    65 vote(s)
    18.4%
  4. 2.0 акпп
    105 vote(s)
    29.7%
  5. посторонних звуков нет
    82 vote(s)
    23.2%
  1. MrNB-Ektb
    Вот что ж это за ж..а-то такая? Вот вроде и машина ничего, а всякие копеечные косяки вылазят чуть ли не у каждого второго... Французы такие французы...:smile:
    Стрелков11 likes this.
  3. Старший научный сотрудник
    Тут кто-то уже писал, что владельцы Ауди или ещё чего-то в этом же роде на замену такого же клапана катаются постоянно. Чаще чем на то
    Campan likes this.
  4. гарди
    Тут посмотрел видос про ЕГР правда или нет , не знаю , по его версии этот клапан вообще не нужен . Видео долгое может кому то показаться нудным , но все же стоит послушать и опять всему беда ЕВРО 5 экологические нормы.
  5. LoneWolf_SPb
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    Так вроде у нас хрюкает клапан вентиляции картерных газов, а теоретик говорит про ЕГР.
  6. гарди
    Ну да я про него и писал.
  7. Acronis
    Acronis Интересующийся
    KAPTUR 1.6 МТ\2016г.в.
    В последнее время стал замечать неопознанный звук когда встаёшь на светофоре, как бут-то стрекоза стрекочет из под капота или в далеке за окном еле слышно отбойный молоток работает. При прогреве и просто когда стоишь греешься в машине этого звука нет. Может какой-то "агрегат" свою функцию выполняет?
  8. SeoJiHun
    2.0 МТ
    О впервые слышу упоминание о такой же проблеме на этом форуме. Потрескивание в районе дефлектора (слева от водителя) на высокой скорости. Не удалось разобраться что это?
    P.s. а задняя у вас случайно не вылетает после метров 10? Мне скоро гарантийный ремонт коробки предстоит на 4000 пробега...
  9. SeoJiHun
    2.0 МТ
    По описанию похоже на скрип одного из ремней. Проверить можно элементарно. Наберите в шприц водки/спирта/незамерзайки и когда застрекочет, брызгайте на ремень(так, чтобы попало на места соприкосновения с роликом) и слушайте изменился ли звук. Если изменился/пропал - нужный ремень найден.
  10. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Продолжение , четверг командирока, перезапись на пятницу. Приехал к дилеру за минут 15, ну думаю пока не глуша, хрюнделя послушаю (чтоб не попасть в просак), и что вы думаете ребята, ну тишина, я в аут. Время, заезжаю по приглашению в пред зону, и по вопросу" Что у вас не в порядке по машине" озвучиваю "Хрюкает клапан картерных газов". Удивило, мастер приёмщик без осмотра и прослушивания согласился с проблемой, сказал, закажем, как придёт вызовем на установку. ( это что ребята, массовая проблема получается что ли?). Так это с рестайла Дастера проявилась эта проблема, и её решить видно пока не могут. Такие пироги, вобщем.
  11. Cargo
    Если будет возможность, когда услышите стрекот, выйдите из машины и ногой прижмите немного глушитель. Если наступит тишина, то это вам передает пламенный привет подвижный стык двух частей глушителя (два фланца с графитовом кольцом). Я так понял, что у 1.6л - это "реношная норма" и прочее "так у всех" :biggrin:
    На прогреве выше обороты двигла и меньше вибрации на нем - звука нет.
    Нет, начал просто громче включать музыку :smile:. Кстати да реально звук как будто из дефлектора, однако его закрывание заслонками или рукой громкость не меняет. Да и однозначная корреляции звука со сбросом газа намекает, что дело не в вентиляции.
    Задняя передача вылетала за 2 месяца один раз, не придал значение, подумал что сам виноват - "недовоткнул".
    Не просто массовая, а "так у всех" на 2л рано или поздно. :biggrin:
    Клапан то у всех одинаковый, появление этого звука просто вопрос времени и обстоятельств, то бишь того момента когда сойдутся звезды: обороты двигателя, пульсация давления газов в картере, жесткости пружин и самой мембраны в клапане. В этой точке мембрана начнет вибрировать в акустическом диапазоне - верещать, хрюкать и далее по списку.
    Менять по гарантии стоит только ради того, что бы досадить Рено и дилеру, ну и самому гинекологией не заниматься.
