  1. 1.6 мкпп
    31 vote(s)
    8.8%
  2. 1.6 CVT
    70 vote(s)
    19.8%
  3. 2.0 мкпп
    65 vote(s)
    18.4%
  4. 2.0 акпп
    105 vote(s)
    29.7%
  5. посторонних звуков нет
    82 vote(s)
    23.2%
  1. SeoJiHun
    2.0 МТ
    У меня как раз в августе собрана.
  3. MrNB-Ektb
    Ну вот как раз на границе.. Мне не продали машину начала августа, кажется. А собранная 14.09 уже без этого бага была
  4. Zongi
    Zongi Новичок
    Zongi
    Kaptur Style 2.0 МКПП
    Добрый Вечер, со стороны переднего пассажира, на уровне колеса вот такой звук как от швейной машинке. (тик-тик тиктик тик-тик тиктик)
    https://yadi.sk/i/2t4kBtv23QazGM
    Звук есть только на не прогретой машине, после прогрева звук пропадает.
    В салоне звук не слышно, если капот закрыт звук тоже не слышен.
    Что за природа этого звука?
  5. Миротворец87
    Миротворец87 Наш человек
    у всех у кого при холодном запуске одиночный металлический стук. думаю это от стартера. стук на долю секунды раньше чем запуска происходит.
  6. m.susl
    Если похоже на дзынь то это кат-р.
  7. ZZTop
    ZZTop Наш человек
    Липецк
    Юрий
    У меня кстати бздынь уменьшился, а зачастую его и нет. Наверно что-то ненужное почти отвалилось.)))
    m.susl likes this.
  8. m.susl
    Заметка Олега (пес): если сразу не выкл дв, а дать на холостых поработать вроде нет бздыня. Как то попробовал вроде не было, а потом опять. В общем перестал внимание на это обращать. А по первяне бесило ужас как))))
    MrNB-Ektb, пёс and ZZTop like this.
  9. ZZTop
    ZZTop Наш человек
    Липецк
    Юрий
    Может и так, да
  10. Миротворец87
    из личного опыта. на флюенсах была проблема - при проезде луж отгибался тепловой экран между выхлопной системой и кузовом. это приводило к дребезжанию на хх. тут одиночный звук. он происходит за мгновение до пуска двигателя. его не может издавать катализатор-там еще ничего не задействовано пока движок не запустился. а вот стартер при выходе бендикса и его зацеплении с маховиком может издавать одиночный металлический удар.
  11. пёс
    Когда вы глушите ДВС сразу после поездки , система выхлопа остается горячей и постепенно остывает , где то остается напряжение .
    При запуске ДВС ( включении стартера) происходит этот дзынь (гайка в ведро) напряжение сбросилось. А может произойти и раньше , попробуйте сначала например открыть и хлопнуть пятую дверь или стукнуть ногой по переднему колесу . Вы услышите этот ДЗЫНЬ ласкающий наш слух)))
    Я пробовал перед тем как заглушить ДВС после поездки , дать ему поработать пару минут на холостых , на утро этого ДЗЫНЬ не было .
    Стрелков11, Campan and m.susl like this.
