  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. 77nik2
    77nik2 Новичок
    9 янв 2018
    николай
    каптюр
    Напишите у кого так ,по-моему это что-то с выхлопом.
  3. mmisher
    7 май 2016
    г. Димитровград
    я не пробовал, но не думаю, что это выхлоп.
    во всяком случае у меня с прогревом уходит.
    удивительно!
    было пара дней слегка морозненько и с утра запуск вообще тихий. только клапан пару раз голосок подал.
  4. Микки
    Микки Наш человек
    14 мар 2017
    Москва ул Рокотова 7кор2
    Kaptur 1.6 мкпп
    Форумчане. Может кто подскажет? У меня 1.6 на ручке. При запуске холодного движка, со стороны ремня, посторонний звук. Стоит пороботать 5 мин и звук пропадает. Звук напоминает шелест. К офицалам ездил , оставлял машину на три дня , го не какого эффекта. У них всё норм. Приезжал к ним заводили вместе и шума нет. Кто что думает по этому поводу???кстати ремень на 1.6 не подтягивается. Одевается спец оправкой, которая продаётся вместе с ремнём ( ремень стоит 8000 )
    А разве у вас не цепь ?
  6. Микки
    Микки Наш человек
    14 мар 2017
    Kaptur 1.6 мкпп
    Я не про грм. Я имею ввиду ремень генератора.
    Тады , понятно.
  8. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    Помнится кто-то говорил, что на улице на него капает, намерзаеи, поэтому могут быть такие звуки. На старом авто примерно так же.
    Микки нравится это.
  9. Bighdd
    Bighdd Наш человек
    11 окт 2017
    СПб
    Kaptur CVT Style
    У меня на холодную при включении нагрузки (например обогрев лобового с обдувом) звук как будто цепь растянута - завод в курсе проблемы, но решения пока нет. Скорее всего стучит генератор, но его замена не решает проблему. Такой звук у многих каптюров с 1.6 слышал. Проблема скорее всего из-за отсутствия натяжителя ремня навесного оборудования.
  10. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    Я тут как-то уже кидал видео с наихудшим проявлением этого звука у вас - послушайте, у вас так же? http://kaptur.club/threads/postoronnij-zvuk-pod-kapotom.426/page-6#post-34784 Сильнее всего он проявляется при температуре около 0 и максимальной влажности.
  11. Bighdd
    Bighdd Наш человек
    11 окт 2017
    СПб
    Kaptur CVT Style
    У меня и при минус 15 есть, проходит только когда подкапотное простанство полностью прогреется (т.е. после долгих поездок). Механики говорят, что скорее всего дело в ремне, а точнее в отсутствии натяжителя. Меня пока не парит - авто на гарантии, если вылезет что-то серьезное - сделают, а так только соседи пугаются да коллеги вечером на парковке))))
