  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. Diskriper
    3 сен 2016
    Капитоша он как женщина, только думаешь познал ее, а нет, все становиться еще таинственней))) Ждем наблюдений
  3. george
    george Наш человек
    22 сен 2016
    Звук все-равно должен откуда-то исходить. Допустим нагрузили больше электрики, при текущих оборотах двигателя генератор не тянет и эбу повышает обороты хх. Почему должен появляться звук? Тогда можно просто погазовать.
    По опыту предыдущей машины Рено: обгонной муфты на генераторе может и не быть. У меня на Сандеро шкиф откручивался, результат на видео под спойлером.
    Согласен.
  4. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Вопрос у нас что стоит на генераторе вместо простого шкива обгонно храповая муфта? Первый вопрос нахрена она там нужна? Второе: на морозе на холодную ( минус 23) выявил новый звук- низкий гул, как оказалось от коробки или сцепления( выяснил выжимом сцепления). Заводил с выжатым сцеплением( привычка) при его отпускании тяжеловато двигателю. Гул пропал где то через 5-7 мин. Как я понял согрелось масло в коробке да и выжимной подшипник тоже согрелся
  5. sneeper
    23 окт 2016
    При резком уменьшении оборотов двигателя обгонная муфта размыкается и генератор становится в свободном вращении плавно замедляясь. Но стоит у нас обгонная муфта или простой шкиф не знаю.
    Aleks68 нравится это.
  6. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Так, надо смотреть описание нашего двигателя на аналогичных авто. Нет я конечно знаю что на Порше Каене есть система водяного охлаждения генератора, но у нас все таки не порше, если есть такая муфта- то это тоже потенциальный источник разнообразных звуков из под капота.
  7. Alex81
    Alex81 Новичок
    Мурманская обл. г. Кандалакша
    Рено каптюр 1.6. 4*2
    Сегодня при очередном звонке диллеру по поводу этого звука в районе ремня на холодную. Он мне заявил что в ручейках ремня скапливается влага замерзает и при заводе появляется звук. Короче непонятно. Буду наблюдать. На днях был мороз -34 и звука при заводе небыло. А при -15 опять началось. Где суть непонятно?
  8. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    у нас уже три дня -15, каждый день ездил, звуков при запуске никаких особо не было. до этого был небольшой плюс и все, где только можно, попримерзало.
  9. Narhank
    1 дек 2016
    К ОД ехать не охота по такому морозу, так что пока подзабил... Да и морозы стоят, звуков посторонних нет (пропал), заводится прекрасно, только лючек бензобака замерз.
  10. george
    george Наш человек
    22 сен 2016
    В минус 30 там не только лючок замёрзнет
  11. george
    george Наш человек
    22 сен 2016
    Термогигрометр
    Термогигрометр после очередного замера влажности и температуры, совершаемого 1 раз в минуту, сравнивает полученные значения с хранящимися в памяти минимальными и максимальными значениями относительной влажности и температуры. Если текущее значение влажности или температуры ниже или выше соответствующих минимальных или максимальных значений, эти значения замещаются текущими и запоминаются время и дата этого события.
    Время достижения экстремального значения влажности или температуры выводится на индикатор в режиме индикации соответствующего экстремального значения после нажатия на кнопку «⇓». После второго нажатия на эту кнопку на индикатор выводится дата этого события.
    Для устранения возмущений температурно-влажностного режима, вызываемых присутствием человека вблизи прибора, значения влажности и температуры в течение двух минут после нажатия любой кнопки управления игнорируются при фиксации экстремальных значений.
