  1. 1.6 мкпп
    31 голосов
    8,8%
  2. 1.6 CVT
    70 голосов
    19,8%
  3. 2.0 мкпп
    65 голосов
    18,4%
  4. 2.0 акпп
    105 голосов
    29,7%
  5. посторонних звуков нет
    82 голосов
    23,2%
  1. gall55
    23 май 2017
    Егорьевск М.О.
    Не знаю была ли ссылка тут по клапану или нет, но я оставлю, если можно
    https://www.drive2.ru/l/9501694/
  3. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    10 янв 2018
    первоуральск
    Удилера нет.надо ехать,показывать или снять видео а то пропадает когда приехал. (У меня так было)они закажут и позовут
  4. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    Подскажите есть у вас звук тракторного тарахтения когда едите и оставаясь на включенной передачи убираете ногу с газа? Стоит на газ нажать звук пропадает, стоит на нейтраль уйти звук пропадает, на круизе звука тоже нет (газ постоянно добавляется). попытался записать, но видимо пальцем микрофон зажал, может есть меломаны, поймают ухом, в принципе в наушниках при звуке на максимум слышно это тарахтение. Я газ то нажимаю то отпускаю и переходы слышны. Звук о котором говорю с 04-06 сек, с 10-13 сек, с 18-21 сек, с 29-30 сек.
    ЗЫ: клапан газов, с которого тема началась, у меня как у большинства "звучит", но только если щуп вынуть. На холостых ничего не слышно, поэтому решил до ТО не ездить к ОД, а вот этот звук напрягает, особенно на дальняк когда едешь, но если это норма, то чтож. В логане было нечто похожее, но логану было 8 лет, а каптюру месяц и пробег 2000.
  5. пех
    пех Наш человек
    23 янв 2018
    Белораша
    сергей
    капа экстрим 1,6 вари
    Похоже, что я глуховат. Возможно и слеповат))
  6. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    да, не зная, что за звук уловить его на видео сложно, буду перезаписывать как на трассу выберусь)
  7. Cargo
    9 окт 2017
    Начиная с этого моего поста и ниже еще несколько.
    http://kaptur.club/threads/pisk-pod-kapotom.423/page-5#post-146806
    Не "ОНО" случайно? :smile:
    На тракторное тарахтение не похоже конечно, более на треск, громкое шуршание при малейшем сбросе газа. Если выжать сцепу, то стихает до полного исчезновения.
    Еще ниже по теме: http://kaptur.club/threads/pisk-pod-kapotom.423/page-7#post-184107
    Еще ниже по тексту SeoJiHun убедительно сообщает, что дело кажется в выжимном подшипнике.
  8. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    не слыша сложно сказать, запишу на неделе, уши звук очень четко слышат, надеюсь и микрофон телефона уловит все же. Звук идет слева спереди это однозначно, звук,да, скорее стрекотание, вой тоже бывает, но это отдельный звук, он не парит. Но у меня этот стрекот появляется только если убрать ногу с газа будучи на скорости, если втопить газ, то он как раз почти пропадает, ровно как и при снятии с передачи моментально исчезает или при выжимании сцепления пропадает. Т.е. звук есть только когда на передачи без газа едешь. В каких скоростях проявляется не проверял, но предположу, что от 60+, поскольку это была первая вылазка на трассу где я ехал быстрее.
  9. Cargo
    9 окт 2017
    Итого, судя по вами написанному, да, это "оно". Треск, стрекотания, громкое шуршание спереди слева на скорости от 60кмч при движении "в натяг" (сбросе газа), пропадает при выжиме сцепления и на нейтралке, не зависит от оборотов двигателя.
    Вообщем "оно" есть, есть у многих, может быть вообще у всех с 2л + МКПП, но не все парятся.
    Я забил, так как слышу только в полной тишине на трассе, немного музычки и "проблема решена". :confused:
    Я услышал первый раз ровно по дороге домой из салона после покупки, как только выехал за город и поехал 70-80кмч. На сей момент - 9ткм, особых изменений не заметил, может чуть потише треск стал.
    Еще момент, так для кучи: у меня "звука" нет (не было) на сильно промороженой машине, проявляется постепенно по мере прогрева подкапотных потрохов, проверено зимой много раз.
  10. ddomgn
    ddomgn Активист
    15 мар 2018
    Drive 4WD 2.0 МКПП
    У меня это стрекотание спереди слева присутствует на 5 и 6 передачах сразу как отпущу сцепление. От скорости и оборотов не зависит. Так же не зависит от того жму на газ или нет. Может и на более низких передачах присутствует, но я не слышу.
    Cargo нравится это.
  11. Ky6uk
    Вообщем у меня НЕТ !!! Потому что все что есть - я слышу. Профессия обязывает.
    Все забивания на проблему могут потом вылезти боком, в самый не подходящий момент. Это так, к слову.
    LoneWolf_SPb и Jerry66 нравится это.
