Каптур.Клуб → Прикуриваем) Провода, пусковые устройства: опыт, отзывы, делаем сами.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Старший научный сотрудник, 12 дек 2017.
  1. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Решил я провода делать сам)))
    Проснулся во мне уснувший на время инженер :mail1:
    Решил делать изделие на 500 А, длиной 5 метров.
    Основной провод КГ 1х35 (медный одножильный 3,5 квадрата), его ещё надо купить.
    "Крокодилы" латунные на 500 А и прочие шурушки заказал.
    Изделие будет дорогое, но монументальное:spiteful:
    Отчёт выложу, как всё придёт и соберется:whistle3:
    Campan, LoneWolf_SPb и Стрелков11 нравится это.
  3. Olive
    Olive Интересующийся
    1 дек 2017
    Владимир
    Kaptur 2,0 МКПП 4WD Extreme
    Коллеги,
    А кто-нибудь пробовал давать (брать) прикуривать с Каптура с его электронными мозгами? Есть ли какие особенности (предосторожности)? электроника машины не сбоит? Можно ли использовать бустер ? На витрине у ОД видел такой агрегат.
    Какой пусковой ток на 2.0 литровом двигателе?
  4. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Прикуривал соседей несколько раз, среди "акцепторов" как легковые, так и лёгкие грузовики (транспортер вроде). Глюков замечено не было. Но всё же как практический совет - глушить "донора" перед пуском "акцептора", или просто провода снимать.
    Остальное не пробовал, не знаю.
    А ток пусковой около 600 А. АКБ вроде такой выдаёт.
  5. Olive
    1 дек 2017
    Владимир
    Спасибо за оперативный ответ. Нашел несколько цифр по пусковым токам:
    1. заявленные значения пусковых токов АКБ тестируют при -18С;
    2. средняя величина пускового тока для бензинового ДВС 255А (для двигателей более 3.0 цифры бОльшие);
    3. При +1...+5 пусковой ток около 200А, при -10...-15 около 300А;
    4. При выборе АКБ (при прочих одинаковых параметрах) лучше выбрать тот, у которого заявлен бОльший пусковой ток.
    5. Исправная АКБ должна обеспечивать заявленную величину пускового тока где-то 30 секунд.
    А если сам "подсел" и стал акцептором, то первое правило - прикуривать при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе донора, т.е. только с его АКБ (без генератора).
    Достаточно этой предосторожности или есть еще какие?
  6. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Тоже видел у дилера, парк сити вроде, 300 или 400 А, цена более 11 штук, дорого.
    Olive нравится это.
  7. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    По токам ориентировался на эту информацию
    "Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи... "
    А по мерам предосторожности вроде хватит
    Александр Сургут и Olive нравится это.
    А точно - одножильный ???
  9. Olive
    1 дек 2017
    Владимир
    ОД "заряжает"))) На хорошем авторынке можно найти достойные модели бустеров (лучше отечественого производителя - остатки военпрома клепают) за 5-6 тыс.руб.
  10. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    В каком смысле точно?
    КГ 1Х35 - одножильный.
    Для проводов прикуривания многожильный использовать бессмысленно.
  11. Olive
    1 дек 2017
    Владимир
    Если выбирать одножильный-многожильный, то однозначно надо выбирать МНОГОЖИЛЬНЫЙ. Т.к. ток - явление поверхностное для электрического проводника, у большого количества жил площадь поверхности бОльшая - бОльший ток пройдет. Да и провод будет гибкий. Удобнее, однако)
    Стрелков11, Campan и Ky6uk нравится это.
