  1. ВладимирС
    28 авг 2019
    Kaptur 1.6 svt Style
    Т.е. ставить надо на входе?
    Ну если это не последний этаж и дом не с нижним розливом - там он может быть и прямой и обраткой (и то это не верное рассуждение), то нижний кран это тот из которого вода (из батареи) - вытекает.
    Тут не правильно считать это обраткой (она в подвале) - а это стояк.
    Ещё есть двухтрубные системы , вот там нижний кран - обратка .
    ВладимирС нравится это.
    Вот поэтому я и написал , что при запуске дома по осени - его с обратки запускают .
    Что бы воздух выгнать , а остатки собрать в вантусах .
    Поэтому на отоплении как ни поставь вентильный кран внизу у батареи - всё равно будет плохо (((
    Либо при запуске , либо в остальное время.
  5. ВладимирС
    28 авг 2019
    У меня 1 этаж(5этажка). В одном помещении батарея первая в раздаче(вода снизу приходит), в остальных последние(вода сверху приходит). Если надумаю ставить "регуляторы", то куда их поставить?
    Получается у тебя как раз в доме нижний розлив.
    А так сам смотри , там где входит как ты написал
    вода поступает снизу.
    В остальных помещениях - сверху.
    Но повторюсь - не бойся шаровых .
    Тут главное купить надёжные - не "китаёзов" (((
    m.susl и Den.094 нравится это.
    Ну и раз этаж первый , меняй трубы в подвал - до розлива.
    Так и надёжнее и симпатичнее будет.
  9. Caifun
    Caifun Наш человек
    2 янв 2017
    СПБ Пушкин
    Kaptur Style 2.0 4x4 ручка
    https://www.isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/
    Володя, если позволяют средства, ставь эти медно-алюминиевые конвекторы.
    У этих максимальная теплоотдача от всех существующих.
    Я с ними работал лет 15, эффект Вау.
    m.susl, Campan и ВладимирС нравится это.
  10. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Почему нижним? У меня идут две трубы снизу, я так понимаю, по одной(верхней) вода поступает, по другой(нижней) вытекает из батареи. Я думал, что мне надо ограничить подачу воды, чтобы батарея немного остыла, тогда перекрывать надо верхний. А что с нижним делать, я так и не понял. Или я вообще неправильно рассуждаю?
    У меня такие стоят. Маде ин Итали.)
  11. Alex23
    Alex23 Наш человек
    28 июл 2019
    Краснодар
    А зачем вообще что-то там регулировать? Все равно из-за открытой форточки вся эта регулировка в трубу улетает, да и хлопотно это. Другое дело у тещи свой котел и датчик на стене, сам регулирует температуру воды в батареях, вот это я понимаю. Когда совсем тепло, у нас котельная и так слабее топит. За сколько лет не почувствовал необходимости в регулировании тепла в батареях.
    С закрытой форточкой без кислорода все равно в комнате не посидишь, а при открытой все равно батареи должны всегда на максимум работать.
