  1. Константин_123
    Константин_123 Интересующийся
    7 апр 2018
    Константин
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    Нет, нужен версии 1.5
    Я покупал в Технопоинте, специально что бы была возможность сдать назад, если адаптер не заработает.
    Разъём для подключения адаптера находится в бардачке - на задней стенке.
    AKap нравится это.
  3. AKap
    AKap Новичок
    19 май 2019
    Alex
    Каптур 1.6 вариатор
    Спасибо за уточнение!
    нашел версии 1.5
    ru.aliexpress.com/item/Elm327-V1-5-Bluetooth-OBD2-elm327-1-5/32961354257.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1558281833010&afref=&cn=42prrdyf32iz6amuuspddlygafgj3vsm&onelink_item_from=32961354257&dp=v5_42prrdyf32iz6amuuspddlygafgj3vsm&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32961354257&cv=0&pvid=4236a519-6518-48ed-9c95-4342b2bce84b&onelink_duration=0.923283&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=7e7d4a1ef3e64243b3ffeaf2077a8ac1-1558281833010-04999-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125780.0&terminal_id=66e7f2baa5c04845b063c4cdbc899b5e&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
  4. Миротворец87
    Миротворец87 Наш человек
    23 ноя 2017
    кто знает производителя нашего насоса гур? параметры перепускного клапана? есть мысль поднять давление в системе путем замены клапана на другой с более жесткой пружиной.
  5. Константин_123
    7 апр 2018
    Константин
    Хотите что бы рулевая рейка потекла?
  6. Миротворец87
    23 ноя 2017
    безусловно. мечтаю об этом с покупки.
  7. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    А так не короче?:
    https://ru.aliexpress.com/item/Elm327-V1-5-Bluetooth-OBD2-elm327-1/32961354257.html
  8. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    10 янв 2018
    первоуральск
    У меня 14500, тоже началось, раньше только на месте было, теперь и на ходу
  9. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    10 янв 2018
    первоуральск
    Забить можно на всё, но ездить не комфортно
    Наум нравится это.
  10. Миротворец87
    23 ноя 2017
    проверьте на заведенной машине при покачивании рулем есть пощелкивание? если есть (его слышно даже в салоне) то эти щелчки из насоса гур. предполагаю что это редукционный клапан. кстати если вытащить сетку то жижа в бачке сильно бурлит. с сеткой ничего такого нет.
  11. Langdon
    Langdon Новичок
    26 апр 2018
    каптюр, CVT, 1.6, 4х2, Style
    Константин, огромное спасибо за наводку, после изменения параметра Idle&GO Activation на Not Activated музыкальные звуки от ЭГУРа пропали, не думал, что так просто можно от них избавиться )) Единственный момент, когда звук слышен, это только при глушении машины.
    У меня к вам вопрос по измененному параметру, после изменения и выхода из программы, я заново зашел в ddt4all, проверить этот параметр, и он опять стоял со статусом Activated, хотя звуков от ЭГУРа больше не было, так и должно быть или он не сохранился?
