Каптур.Клуб → Проблема с климатом/вентилятором
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Barkle, 23 авг 2017.
  1. Инспектор ДПС
    Инспектор ДПС Наш человек
    11 фев 2018
    Москва/Саранск
    Пётр
    Это может зависеть от температуры которую медиа5ав показывает?
    Раньше, когда авто включалось без активации кондея, медианав показывал минусовую температуру. А сегодня плюс 1 показывает.
  3. Pavlovoa
    Pavlovoa Активист
    2 сен 2017
    Волжский,Волгоградской
    Рено Каптур
    У меня похожее,пока не пойму в чем дело.А ты не нашел причину?
  4. Инспектор ДПС
    11 фев 2018
    Москва/Саранск
    Пётр
    Да. Всё банально просто.
    На околонулевых температурах, при включенном авто, пытается активироваться кондиционер. Это при условии что рукоятка управления температурой выкручена меньше чем 25 градусов. Если 25 или 26, то лампочка кондиционера не выключается(то есть кондей не включается). А если температура по датчику +1 и выше, то при включенном авто лампочка кондея точно потухнет. Опять же если регулятор температуры будет на 24 градуса или ниже.
    Выяснил это двух вечерним подряд пивным возлиянием в гараже сидя в машине, под кинишку(снова спасибо Йосику и Роману). Так вот, первый вечер во мне посеял тревогу, дескать блок климата заглючил. Но утром когда в гараже было холодно, всё было как и должно быть. Авто включен, лампочка кондея горит. За бортом -7. Весь день проездил в таком режиме(авто вкл/кондей выкл). Но вечером, часа через три заседаний в гараже, началось то же самое. Лампочка кондея начала перемигиваться, при жтом температура за бортом по датчику была 0. А как только перевалила на +1, потухла полностью, без перемигиваний.
  5. Pavlovoa
    Pavlovoa Активист
    2 сен 2017
    Рено Каптур
    Дело в том,что вентилятор шумит,а поток воздуха слабый
  6. Инспектор ДПС
    11 фев 2018
    Москва/Саранск
    Пётр
    Всё верно. Если не выбрать направление обдува, весь поток распределяется с приоритетом низ->верх->середина. Я так вот заметил.
    пёс нравится это.
  7. БАТУЯК
    БАТУЯК Интересующийся
    3 авг 2016
    Пушкино
    БАТУЯК
    Рено Каптур Драйв 2.0 л. 6 МТ 4WD
    Это мой случай. Кондёр сдулся, не хватает фреона. У меня был также. Когда мало фреона температура в системе сильно падает(до -15), радиатор забивается льдом, выкл. кондёр, обдув на всю, из дефлекторов вылетает лёд и снег, продули, снова включаем кондёр, нормально будет работать минут 30.
    Подольск нравится это.
  8. vitaliy 69
    vitaliy 69 Интересующийся
    31 окт 2018
    Виталий
    Рено Каптюр 1,6 CVT
    У меня такое: при включенном климате на 22 (на улице - 20), на холостом ходу при включенной передаче, активно вращаю рулем падают обороты печки и притухает свет на пару секунд. Это нормально или повод для беспокойства?
    armi60 нравится это.
  9. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Виталий, добрый день.
    Смотря что вы имеете в виду :smile: Если падение оборотов печки и притухание света на морозе при активном использовании другого электропотребителя, то, наверно, нормально. Можно ещё электростеклоподъёмники потеребить, тоже свет будет притухать.
    А вот то, что вы бессмысленно и неистово теребите руль во все стороны на холостых, это, полагаю, повод для беспокойства :laugh1:
    Triumfator, Lucifer, Подольск и ещё 1-му нравится это.
  10. vitaliy 69
    31 окт 2018
    Виталий
    Рено Каптюр 1,6 CVT
    спасибо. "неистово теребить руль" жизнь заставляет, иначе место на парковке не занять..
    KOT_Baguk нравится это.
  11. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Вы не решили проблему? У меня похоже что то подобное.
