Каптур.Клуб → Проблема с климатом/вентилятором
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Barkle, 23 авг 2017.
  1. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    А какое нормальное напряжение должно быть? У меня сигналка показывает 12.8В перед пуском двигателя.
  3. pan
    Тогда он не подсажен, а перезаряжен.:smile:
    Про напряжение тут есть что почитать: http://kaptur.club/threads/sel-akkumuljator.441/
  4. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Тогда опишу свою проблему, может у кого есть идеи: случается с разной периодичностью, может каждый день, может раз в неделю. Сажусь в авто, запускаю двигатель и ... не работает вентилятор! Кнопочки на климате нажимаются, лампочки моргают, но ничего не дует. Старт/стоп двигателя ничего не даёт. Нужно заглушить двигатель, подождать минуты 4, щёлкает реле какое-то, видимо машина отключает часть электрооборудования и всё, можно запускать двигатель, всё работает и дует!
    Сегодня поймал косяк и к ОД. Посмотрели, загнали в бокс, подключили комп, что то смотрели. Сказали через двигатель печки течёт большой ток, и комп климата отключает его. Вариантов 2: либо косяк прошивки климата (перешили), либо косяк самого движка. Наблюдаю, если проявится снова будут менять двигатель.
    Что думаете?
  5. Basiliy
    Думаю, высохли подшипники вентилятора и из-за большого трения не запускается электродвигатель (срабатывает защита).
  6. Виталий Д.
    Виталий Д. Новичок
    10 янв 2020
    М.О., г. Королев
    Виталий
    Kaptur 2.0 4x4 Extreme АКПП
    Приветствую! У меня после 2 часов поездки при +30 случилась такая же проблема как и у автора темы. Пришлось оставшиеся 2,5 часа ехать с приоткрытыми окнами. В добавок была еще высокая влажность от дождя. Вентилятор гудел, но поток воздуха не менялся не в ручном режиме, ни в авто. Показалось, что и кондей не работал. Сегодня утром климат заработал как ни в чём не бывало. Проехал минут 30 до работы - проблем не было. Подозреваю, что проблема в мозгах машины. Был похожий глюк с дальним светом и ПТФ. Ни в какую не хотели включаться. На следующий день заработали нормально. Видимо внутренний комп перегрузился. Предполагаю, что проблемы в прошивке.
  7. Basiliy
    Такие глюки случаются из-за просадки напряжения при старте(читайте все сообщения темы). Все восстановиться после перезапуска двигателя.
    RuslanVa нравится это.
  8. Виталий Д.
    Виталий Д. Новичок
    10 янв 2020
    М.О., г. Королев
    Виталий
    одно дело при старте, другое - после 2 часов езды. Аккуму всего полгода. На предыдущей машине аккумулятор ходил 7 лет и никакой засады с электроникой не было. Но да, решается при перезапуске, как в с ложных компьютерных системах. Буду спрашивать у ОД.
  9. Mr_Camel
    Mr_Camel Интересующийся Член клуба RKCR
    6 июл 2020
    Тульская область
    Renault Kaptur 2.0 MT 4WD Style
    Плюсую!Случаи такие есть. Я один из них. Машину купил недавно, глюк проявился практически сразу. Продолжаю наблюдения. Сначала мне показалось, что связано было с подключением телефона по Bluetooth. Был такой момент, завел - MediaNav сразу увидела телефон, вентилятор не работает. Заглушил, отключил телефон, завел, вентилятор работает как ни в чем не бывало, но вот конект с телефоном не прошел. Чем у Вас закончилась история? ОД поменял двиган?
  10. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    нет, там всё по другому обернулось. Заметил что данная проблема появляется после автозапуска с сигналки, в других случаях всё нормально. Поехал к установщикам ,что то перенастроили (раз 5 ездил), всё стало нормально. Сигналка при автозапуске давала толи ошибку ,толи наводку в can шину и был сбой климатики из за этого.
  11. Mr_Camel
    6 июл 2020
    Тульская область
    Печаль, у меня нет сигналки, только штатная MediaNav с запуском авто. Но я ей еще не пользовался. Что ж такое, буду дальше наблюдать. Спасибо!
