Каптур.Клуб → Проблема с печкой
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Андрей85reno, 21 окт 2017.
  1. Voprak
    Voprak Наш человек
    26 фев 2018
    Московская область. г. Воскресенск
    Renault Kaptur 2.0 МТ 4*4 Style Серая платина + чёрный
    Уже кончилась гарантия
  3. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Ну и что, они вкусе этих проблем, больше 1000 р за диагностику не возьмут … хотя я всегда спрашиваю знают о этой проблеме, сталкивались …
    Voprak нравится это.
  4. Слава Жив
    Слава Жив Наш человек
    20 янв 2020
    Кузбасс
    Могут щетки на коллекторе двигателя вентилятора износится, может коллектор стереться (так у меня на мегане было). Заменил вентилятор в сборе с двигателем.
  5. MoNUnreal
    MoNUnreal Активист
    10 июн 2019
    У меня появилась проблема, похожая на описанную Voprak.
    Словил пару раз за месяц. Один раз заглох по снегу при трогании, второй — просто заглушил машину. После этого переставала работать печка и вентиляторы. Ошибок по диагностике не было. Решалось сбросой клеммы с акуммулятора.
    Есть идеи, в какую сторону копать?
  6. Voprak
    Voprak Наш человек
    26 фев 2018
    После того раза ни разу не повторилось, тьфу-тьфу-тьфу, но заметил ещё такую особенность, что при езде и при переключении передач МКПП печка как будто перестаёт работать, прям на полсекунды, даже не знаю с чем всё это связано.
    MoNUnreal нравится это.
  7. Hasbro
    Hasbro Новичок
    2 сен 2021
    Каптур Life 1.6 MT 2021
    Да, тоже особенность эту замечал. Непонятно зачем так делает вентилятор печки или реле какие-то там связаны с оборотами двигателя, т.к. именно при переключении передач.
  8. mr420
    mr420 Новичок
    20 фев 2022
    Борис
    Каптюр
    Всем привет! Кто подскажет: моторчик печки работает только на совсем холодной машине(с утра).И не раскручивается на полные обороты.Думаю что-то со смазкой. Так это? Снять моторчик без откручивания всего реально?
  9. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    рено каптюр 2л мкпп 19г Плэй
    надо было раньше этот форум проштудировать . теперь жалею , что купил каптюр с этим чёртовым климатом. вот дерьмо так дерьмо.короче : у нас всего то стало -5-7 градусов , а на значении 26 градусов дует едва теплым воздухом. хотя ОЖ прогрета до 87 град . ставлю на максимум , пошёл теплый воздух , стало тепло , но при этом на кой то хер включились тэны( на прогретом двигателе). на холостых обороты стали 880-900 , расход на ХХ поднялся с 1.2лч до 1.5-1.6 лч, напряж на аккум просело с 14.3 в до 13.8 в как при включении обогрева лобовухи. ну и как тут его настроить , чтобы без тэнов и падения напряжения. на Дастере такого ведь не было, там я всегда ездил на предпоследнем положении тепла и скорости вентилятора -2. и был ташкент и тэны не подключались . когда на максимум тепла ставил.КАК дальше то быть , когда у нас -20 и ниже будет? постоянный перерасход будет и аккумулятор сдохнет, если недозаряд 13,8 всего.Плюс ко всему я ещё решётки радиатора закрыл , толку ноль , хоть и темп ОЖ немного возросла до 87-89 иногда , но тепла от мотора печки на каптюре нет. как было на дастере .
    Ky6uk нравится это.
  10. MoscowCity
    3 апр 2019
    Я так оптимально отригулироват не смог. При установке на крутилке 25 - тепло, но при морозах маловато, ставишь на максимум, спереди очень жарко. Да, тены включаются часто. Прошлой зимой нижнюю заглушку прикупил, получше стало с тенами, не так часто включались.
    У меня еще, когда тепло на улице, крутилку температуры в ноль, обдув включаешь, а из дефлекторов теплый воздух идет )))
    Алимик и Ky6uk нравится это.
  11. лучик
    мне нехрен делать , решил замерить разницу температуры выходящего потока воздуха из центральных окон воздуховодов , при положении - воздух с улицы и воздух из салона (рецирк.) условия такие - на улице минус 10 ,машина прогрета , вентилятор печки 3 скорость - итог поразил температура почти одинаковая ))))) ну + - 1 градус А почему , салон прогрет я рассчитывал что будет при рецирк. больше на десять градусов хотя бы )))) так что получается при прогреве авто зимой нет смысла ставить смешанный режим забора воздуха так сказать большую часть из салона а что бы не потели окна немного с улицы В салоне тепло жалоб на печку нет - но как то не понятно все в капчике )))) вроде опций много а как опия обрезано все )))) несуразный капчик все же - ну как и его мордашка )))) хотя про есп ,помощь на подьем и абс - работают и не дурно работают )))) и реально бесят стеклоподьемники !!!! которые обесточивались при любом откр дверей )))) ну могли сделать с задержкой как когда все обесточивается ... ( я переделывал по советам одноклубников , да подьемники работали правильнее но блин моя сигнализация конфликтовала причину не выяснял вернул все на заводские настройки стеклоподьемники а жаль с переделкой было удобнее)
    Sedric нравится это.
