Каптур.Клуб → Проблема с печкой
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Андрей85reno, 21 окт 2017.
  1. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Я думаю нужно направлением потока поиграться. В автоматическом режиме после +19 он тупо дует в ноги, а остальное остаточные явления. Я всегда в прохладное время включаю принудительно обдув ног и лобового, остальное в автомате. В таком режиме всё вполне пристойно работает.
    Ещё как - меняется .
    Вот моя , ещё тот "нюхач" )))
    Если бы в салоне пахло мотором (а это ведь неизбежно , при таком , твоём сценарии :sad::sad::sad:) - моя бы уже шестой год как ругалась (((
    Уточню , даже если бы пахло не сильно - моя бы всё равно учуяла )))
    Наверно в прошлой жизни она была охотничьей собакой , шутка )))
    Grifonov нравится это.
  4. MoscowCity
    3 апр 2019
    Возможно.
    Вот как я это заметил и потом проверил не один раз.
    Весна. Выезжал, за бортом градусов 10 тепла было. Еду по трассе, крутилка температуры на миримум, обороты вентилятора на единице, приток воздуха открыт. В салоне душно! Думаю, потеплело на улице. Открываю окно, а там прохладнее чем в салоне. Подношу руку к воздуховодам, оттуда теплый воздух дует. По идее, температура должна быть почти одинаковой. В салоне должно быть чуть теплее, а не в разы.
    Можно конечно проверить, как на классике, Жигулях )))) Прогреть движок, температуру на минимум и пощупать выходной патрубок с печки ))) Может заслонка не полностью перекрывает ОЖ.
    Правда, на Жигулях так проверял есть циркуляция ОЖ через печку или нет )
  5. Grifonov
    Какой-то у вас косяк,надо искать причину.
  6. BAMBR
    31 авг 2020
    И не только у Вас. Пока сосед у меня не спросил, я и не парился этим вопросом. У меня так же. Тёплый идёт при синей на печке
    Воздух в печку частично из под капота идёт. Посмотрите внимательно на уплотнители впереди и по бокам. Всё поймёте.Вот и результат. Этож не Жигули где чисто забортный шпарил.
    MoscowCity нравится это.
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Да, с вами мы это уже обсуждали, я тоже предположил это.
    BAMBR нравится это.
  8. BAMBR
    31 авг 2020
    Ага. Не запомнил с кем обсуждал. Есть небольшой приток. Сейчас одеялом мотор прикрыл, прохладней дует.
  9. MoscowCity
    3 апр 2019
    Еще, где то тут на форуме читал, что где то в сервисных настройках есть возможность поменять климатическую зону (если правильно запомнил). Может после этого будет возможно более точно регулировать температуру в диапазоне 19-25 на крутилке?
  10. BAMBR
    31 авг 2020
    В декабре с ОД встречу запланировал.И по этому вопросу пообщаюсь.
  11. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Если мне память не изменяет, на иномарках заслонка как Вы говорите не перекрывает ож, регулировка происходит воздушной заслонкой которая направляет воздух через печку или в обход , но могу и ошибаться.
