Каптур.Клуб → Проблемы, видимо с приводом (звуки при езде)?
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Oss, 15 май 2021.
  1. pan
    А болты родные стоят? А то было подобное(правда на другой машине), когда один из болтов нештатных оказался малость длиннее, внутри за что-то цеплял и периодически цокал. Можно попробовать по одному их ослаблять и проверять - может и выстрелит.
    Алимик нравится это.
  3. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    Болты родные, вывернул посмотрел, грязные на концах, т.е. ничего не задевают. Сьездил еще раз, вывесил колеса задние, клацанья нет, снял колеса, клацанья нет, вскрыл барабаны, там все ок, покрутил привод, тишина. Собрал все обратно, поехал, стабильный клац. Посадил сзади человека, "замерили" клацает 4 раза на один полный круг колеса, что соответствует обороту кардана. Т.е. при нагрузке на ось (кузовом) каждый поворот "уха" крестовины кардана за что то задевает (потому что звук же не постоянный, а сам кардан без выступов. Снова залез под авто в нагрузке, там идеальная грязь, ни намека что где то что то чиркает. Устал я от авто что то.
  4. Basiliy
    Раз в задних колесах все нормально, передние колеса вывешивал?
  5. Ky6uk
    Снять кардан. Поездить без него. Возможно одну крестовину подкусывает. Иначе говоря ей капец.
    DenSosed нравится это.
  6. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    Значится проехал я на этом стуке еще 5 тыцс км. Стук как был так и остался, но слышен чуть более отчетливо. Поездил за это время по сервисам, поотдавал денег, результата все нет. Сегодня решил в последний раз еще денег отдать сервисменам. В итоге вот такие результаты получены.
    1. Авто поднято на подьемнике - колеса крутятся, звуков нет, визуально все нормально внизу, два сервисмена все пересматривали с фанарикоами, дергали, щупали, все гуд.
    2. Опустили прокатились, сразу стук слышен отчетливый. Как и говорил он синхронен вращению колес.
    3. Подняли авто опять, посадили меня за руль и я дал первую передачу, скорость 6-10км/ч - я ничего не слышу в салоне, сервисмен слушал внизу, сказал отчетливо слышны щелчки в редукторе на каждые 1.5 оборота колеса.
    4. Было предложено скинуть кардан (как Кубик советовал) и проверить без него, итог - скинули, опустили, поехал, звука нет.
    5. Логично предположить, что значит дело в кардане, начали осматривать щупать, крутить, претензий к кардану ноль вообще. Позвали других спецов, те тоже вертели трогали смотрели, кардан без претензий.
    6. Поставили кардан, меня снова за руль, дал скорость - сервисмены звука не услышали теперь. Опустили, поехали, звук снова есть как и был.
    Сервисмены сказали ну видим кардан где то умер но так что при снятии это не заметно и просто надо докатывать пока он не умрет стопроцентно ну или ремонтировать но что в нем ремонтировать непонятно. Отдал 2 рубля в копилку реношного рублесоса и уехал со стуком домой.
    Чего блин делать то?) Т.е. в сухом остатке имеем - без кардана звука нет, с карданом звук есть, но сам кардан абсолютно нормальный. Что то в редукторе или раздатке умерло и проявляется исключительно при нагрузке которую дает подключенный кардан и собственно авто стоящее на колесах? Как это проверять дальше? Снимать весь привод и все разбирать это никаких штанов не хватит и так уже пол кардана отдал наверное за все диагностики которые ни чего не выдали. Не думаю что у меня сверх уникальная беда, наверняка что то типичное для каптюра.
  7. Basiliy
    Результаты очень печальные.
    Но из теории шарнира Кардана известно, что вращение через крестовину на изогнутом валу передается неравномерно. Т.е. два раза ускоряется и два раза притормаживает за один оборот. Поэтому вилки на одном колене ставят смещенными на 90 градусов для выравнивания этой неравномерности. Т.е. неравномерно вращается только колено находящееся перед муфтой заднего редуктора.
    Возможно умер один из игольчатых подшипников или шатается вилка в трубе вала.
    Если подшипник, то придется покупать полный комплект и перетряхивать обе крестовины.
    Алимик, BAMBR и DenSosed нравится это.
  8. BAMBR
    31 авг 2020
    За то бабло что с Вас сняли типа за диагностику, должны были поставить оборотный кардан и проверить наличие стуков. И только после этого делать категорические выводы. А не тупо ляпнуть, типа диф накрылся. Ввалите денег....и опачки, стуки остались. Ещё один момент. У тех спецов в наличии нет стетоскопа для более точного определения источника звуа??? Или они про него не слышали? Так то где муфта, а где редуктор. В любом случае услышать можно откель громче цокает. Зашибысь сервис.
  9. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    а чем чревато по итогу может быть все это? Сегодня лодку вытаскивал, полный привод с пробуксовкой отработал на 5, т.е. задний привод подключился как надо. Зимой видимо не жижа попадающая на коллектор так воняла, а все же что то спаленное мной в системе заднего привода, когда я на режиме "авто" буксовал в снегах.
    BAMBR нравится это.
  10. Лёхин
    Лёхин Новичок
    8 апр 2022
    Каптур 2л,акпп
    Здравствуйте.В итоге нашли откуда стук был?
  11. Лёхин
    Лёхин Новичок
    8 апр 2022
    Каптур 2л,акпп
    Не дождался ответа.В итоге закусило крестовину заднюю.
