Каптур.Клуб → проседание машины или пружины из гвоздей
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by spirtuoso, Feb 13, 2019.
  1. yuraborman
    yuraborman Наш человек
    Минск, зелёный луг.
    Юра
    Kaptur, 2.0, MT
    Ну Бентли мне не нравятся, поэтому-да.
  3. Sharikov
    Сергиев Посад
    Можно поподробнее, как что, поставили нет, где компрессор, а то вброс фотки сделали, не понятно же ничего
  4. yuraborman
    Минск, зелёный луг.
    Юра
    Kaptur, 2.0, MT
    Можно. Стойка родная с отпиленной опорой пружины, выточено проставочное кольцо, которое опирается на уши крепления тяги стабилизатора. Подушка от кабины Скании, сверху на подушке закреплена опора для опорного подшипника с двумя уплотнительными кольцами. Опора стойки и опорный подшипник в стоке. Воздух подводится через тормозной шланг от дастера. Это то что сделано. Куплено но не установлено: компрессор -BMW X5, ресивер - AUDI Q7 для установки в ниши где домкрат и с другой стороны. Управление пока будет ручное. Покатаюсь посмотрю.
    maxs and Sharikov like this.
  5. Sharikov
    Сергиев Посад
    Так амортизатор остался функционирующим? То есть шток внутри подушки как-то проходит? Просто не очень понимаю - раньше пружина вокруг штока была, а теперь есть пневмобаллон.
    PS: датчик положения кузова нужен, осушитель, клапана... Ой серьёзное дело это
  6. Sharikov
    Сергиев Посад
    Замерил сегодня насколько просели пружины за 5 лет. За штатное положение взял данные замеров тех кто менял на новые пружины. Расстояние от оси диска до арки колеса. Передние д.б. 450, задние 460. А у меня 410 и 420 соответственно. На 40 мм просели, и это на пустой машине. Если я сяду с пассажиром, то еще думаю 10 мм уйдёт. Надо менять и аморты и пружину. Аморты потому как раскачка больше стала.
    PS: пробег 92 тыс. км.
  7. yuraborman
    Минск, зелёный луг.
    Юра
    Kaptur, 2.0, MT
    Да все верно. На первом этапе схема будет без датчиков. Осушитель и клапана идут в комплекте с компрессором от БМВ.
  8. yuraborman
    Минск, зелёный луг.
    Юра
    Kaptur, 2.0, MT
    Примерно на таком пробеге и менял. Сразу докупи как минимум опоры амортизаторов, задние были ещё ничего, а на передних износ был пипец.
    Sharikov likes this.
  9. Sharikov
    Сергиев Посад
    Это резинки круглые сверху аморта? Или опорный подшипник?
    А пыльник на штоке (гофра) в комплект амортов не входит? Они тоже изношены наверное, менять?
  10. yuraborman
    Минск, зелёный луг.
    Юра
    Kaptur, 2.0, MT
    6001547499- опора. 8200651172 опорный. Или комплект 543А06915R. Смотри как по деньгам. Опора и подшипник однозначно. Подшипник был не разбит на задних, но не смог нормально промыть, песок внутри поскрипывал. Поменял. Пыльник-отбойник был грязный, но целый. Есть возможность купи, если нет то походят. Но все равно надо смотреть по состоянию. Перед весь комплект под замену.
  11. Sharikov
    Сергиев Посад
    А вот под этими ограничителями хода должен быть зазор? Если колесо вывесить, этот зазор уходит?
