Каптур.Клуб → простой кондиционер алгоритм работы
Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by лучик, Apr 10, 2019.
  1. Crony
    Crony Интересующийся
    Ростовская область
    Виталий
    Рено Каптур
    Вот у меня такая же беда. Сейчас в Ростове уже жарко и я включил кондиционер на трассе. Толку от него ноль, шел теплый воздух. Приехал домой и стал осматривать машину. Вообщем понял пока одно, трубка кондера становится холодной только тогда когда включается вентилятор охлаждения радиатора. Может кто подсказать куда смотреть дальше?
  3. Lextor
    Lextor Активист
    Нижний Новгород
    Серый каптюр 4х4 Drive, 2л, МКПП
    Да вот ни разу не прав! В той ситуации было залитл лишнее количество фреона в систему (как это получилось дилер "не знает"), перезаправка меньшим количеством фреона решило все проблемы, кондей работает отлично. В общем, если вентилятор сразу включает вторую скорость и муфта щелкает каждые 3-5 секунд, то это 100% перелив фреона, езжайте где заправляли и пусть они исправляют.
    Хотя лично у меня вони было много, они там все всю жизнь кондеи заправляют и все про них знают, пока не начал наезжать и предложил повторную перезаправку за свой счет, если проблема не решится, все было сложно...
  4. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Привет клубни, так как всётаки правильно должен работать кондиционер, НЕ климат. У меня муфта включается, секунд на 10, потом отключается также секунд на 10. И так с завода. Перезаправляли, тоже самое. Термистор в ногах водителя может мозг выносить? Посмотрев zenincom, там в каптуре, его слова, муфта должна работать при правильно обслуженном кондее постоянно. Я уже запутался, как она должна работать, на вссех машинках по разному.
  5. Anshe2
    Anshe2 Новичок
    Каптур 2.0л 4wd акпп 2019г красный с чёрной крышей ; сандеро степвей 1.6л акпп 2018г красный
    У меня и на климате нередко такое наблюдалось частое включение-выключение муфты, правда недавно компрессор сменил, старый бренчал и шумел, может в этом и была проблема не знаю, свозил его к мастеру, он покрутил повертел, сказал, что в принципе компрессор рабочий (надолго ли?) просто поршни внутри люфтят, а муфта могла и от установленной температуры втык-вытык делать х.з. так оно на самом деле или нет.
  6. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    В этом и вопрос. Как узнать так она должна работать, или по другому. У меня с завода так работает. Компрессор не бринчит, дует холодным. НО когда заправляли с таким алгоритмом пришлось прикрывать балон, при вкл муфты открывать балон с газом, чтобы докачать норму. Может я чего не понимаю, но попробую купить датчик испарителя б/у, термисторы уже приобрёл, буду менять, и смотреть
    Anshe2 likes this.
  7. Anshe2
    Anshe2 Новичок
    На заведённой чтоли реагент закачивали? Мне просто аппарат подключили, автос ессно заглушен, аппарат сам проверяет герметичность, сам делает просушку системы и сам закачивает реагент+масло до нужного давления, уходит с полчаса на всё, потом тока запуск и проверка кондея.
