Каптур.Клуб → "Проверьте ABS, тормоза, полный привод" и т.д.
Discussion in 'Электрика' started by maksim144, Aug 5, 2019.
  1. Каптюрыч
    Каптюрыч Наш человек
    Казань
    Ездил вчера на мойку в тёплом павильоне.
    На улице -5.
    Утром сегодня прогрел, поехал.
    Машина начала тяжело синусоидами ехать (свежий снег 5-10 см).
    Дружно загорелось "проверьте полный привод, ABS, ESP".
    Через сотню метров поехала нормально,
    но сообщение иосталось.
    Режимы 2WD, 4WD, Lock всегда горят в 2WD.
    Понимаю, что внизу что-то замёрзло,
    надо отогреть или ехать на сервис.
    На мойке было тепло, но парилка.
    А может они днище помыли, хотя платил только за кузов и коврики.
    русич likes this.
  3. Basiliy
    Примерзали задние барабаны или тросики ручника.
    русич likes this.
  4. Demtt
    Demtt Новичок
    коллеги всем привет! В наше потепление после морозов и ночной стоянки высветился "ключ" и сообщение "проверить полный привод", селектор режимов не работает, пробег 93 т.км, 4*4 2,0 МКПП. После езды по городу сообщение и ключ пропадают......НО! после ночный стоянок опять все тоже самое сообщение и ключ...
    Съездил к бывшему ОД, посмотрели кольца на задней оси- целые!, просканировали , в памяти 2 ошибки:
    DTC5C1011 - цепь исполнительного механизма упр.моста, и DTC5C2064 - цепь кнопки выбора режима передачи данных..
    ОД говорит, пока поезди, посмотри ...страшного ничего))))
    Я понимаю что страшного ничего), но как думаете в чем проблема???
  5. Basiliy
    Скорей всего, это "обрыв цепи муфты". Пошевели флеш-контакт подходящего к муфте провода, контакт восстановится и все ошибки пропадут.
    Aleks68 and Sedric like this.
  6. Demtt
    Demtt Новичок
    Съездил к бывшему ОД..провод и фишку контакт почистили, ошибка пропала....,но на 3 день езды по городу))))
    Од говорит если будет опять гореть ,будут разбирать муфту и другой конец провода смотреть (типа его не прозвонить так без снятия))
    Кудесники....
  7. FMG
    челябинск
    д. ФЕДОР
    Столнулся с такой-же проблемой. Постелил картонку залез под машину кольца авс с виду целые. Решил поехать на диагностику. Показывает на задний правый датчик авс.Посмотрели кольцо целое.Решили поменять датчик и вот тут все стало ясно. На проводе возле самой фишки увидели окисил меди. Изоляция как бы еще держится а контакта уже нет. Фишка со стороны автомобиля. Терло провод трубкой ПВХ в которую они заряжены.Фишки находяться под шубой в переди колеса.Кольца заказал первым делом. Кольца еще не пришли а машинку вылечили. Кстати первым делом проверил предохранители которые как то связаны с полным приводом и авс. Их там три.Не спрашивайте смотрите в книге там есть. Надеюсь кому нибудь пригодится. Да еще кольца заказывал на озоне.
  8. Birgarden
    Birgarden Наш человек
    Рено каптур 2.0 АТ
    Дождался кольцо. Вчера поехал в сервис,глянули,а второе тоже треснутое. Засада! Теперь второе ждать.)
    Авось не проканал.))
    FMG likes this.
  9. Александр_11
    Александр_11 Интересующийся
    Сыктывкар
    Renault Kaptur 2.0 АКПП Style 4wd
    Поэтому сразу 2 заказал, второе лежит про запас)
  10. Birgarden
    Рено каптур 2.0 АТ
    Я лоханулся))
  11. izotov73
    izotov73 Наш человек
    Вязьма
    Владимир
    Renault Kaptur 2.0, 4х4, МКПП
    Я даже не заморачивался, заварил кольца и уже третий год езжу.
