Каптур.Клуб → "Проверьте ABS, тормоза, полный привод" и т.д.
Discussion in 'Электрика' started by maksim144, Aug 5, 2019.
  1. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Проверь датчик стоп сигналов, над педалью тормоза, он за многое отвечает, четырёхконтактный, завязан на эбу, и наблок abs. У меня из за него, не заводилась, ошибки системы тормозов, старт стоп на подъеме, и рыжий ключ выскакивали
  3. Georgic
    Georgic Активист
    Юрий
    РеноКаптюр
    У меня было подобное. Задний правый датчик АБС было треснуто. Где-то умудрился словить камень. И иногда пропадал контакт там и эти все ошибки вытащили. Заменили датчик и все норм стало
  4. Sharikov
    Московия
    Вчера на скорости 130 услышал однократный "бум", как мелкий камушек в пластиковый подкрылок ударил. И загорелась гирлянда эта. Остановился. Заглушил. Завел. Гирлянда горит. Скинул клемму на 5 мин. Завел - горит, поехал немного - пропала. Лопнуло кольцо?
    Неделю назад ручник подтягивали, барабан снимали, колодки разводили. Не могло быть связано? Перегрев типа от постоянно шоркающих колодок, расширение от нагрева, лопание кольца? Машина накатом шла без помех, кооеса висящие свободно крутились.
  5. Sharikov
    Московия
    Кольцо лопнуло. Какой партномер и фирмы порекомендуете?
  6. izotov73
    izotov73 Наш человек
    Вязьма
    Владимир
    Renault Kaptur 2.0, 4х4, МКПП
    upload_2024-9-29_14-10-35.png | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU Я такой покупал.
    Sharikov likes this.
  7. Sharikov
    Московия
  8. Sharikov
    Московия
    Длина кольца меняется при трещине. При тысячах оборотов набегает ошибка на еще один зуб. Вот и ошибка
  9. Sharikov
    Московия
    Артикул 396005911R, 48 зубьев
  10. izotov73
    Вязьма
    Владимир
