Каптур.Клуб → "Проверьте ABS, тормоза, полный привод" и т.д.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем maksim144, 5 авг 2019.
  1. Georgic
    Georgic Активист
    1 янв 2021
    Юрий
    РеноКаптюр
    у меня такое было когда датчик АБС треснул. и эта ошибка иногда вылазила, потом тухла. А в итоге как то она не потухла. Поехал дилеру на диагностику и нашли этот треснувший датчик
  3. Sedric
    4 апр 2017
    Именно датчик, не кольцо?
    pan нравится это.
  4. Georgic
    Georgic Активист
    1 янв 2021
    Юрий
    РеноКаптюр
    Да, сам датчик
  5. Davyd00v
    Davyd00v Интересующийся
    16 июн 2017
    Великие Луки
    Reno Kaptur 2.0 МТ style
    Привет! постигла и меня эта учесть в связи этим вопрос, какой прогой смотреть эти ошибки?(torque не видит или смотрю не там)
    ну что делать вроде ясно, смотреть либо датчик или кольцо.
    А лопаються только задние?
  6. Ky6uk
    у меня тож было
    https://www.drive2.ru/l/497444900002857857/
    Инфа бывала только по задним кольцам...
    А делать ниче не надо..сначала просто подождать..
    И не первый случай, как бы у меня…Бывало так пару раз, но клал болт на это…Гасло в дороге через 10-15-20 км. Оттаивало наверно колесо прогревалось в движении…
    Надоело, в итоге приехал. Поднял машину на подъемник. Проверил все.
    Разобрал. Продул. Почистил… пролил очистителем.
    Грязь от говна с дороги всю убрал. Говна вылетело много.
    Более не повторялось
    DenSosed, pan и Серж Малдер нравится это.
  7. Davyd00v
    16 июн 2017
    Великие Луки
    Посмотрим) спасибо!
  8. Серж Малдер
    10 янв 2017
    Тверская область, г. Кимры
    Серж
    И у меня тоже ! Выскакивало на скорости выше 100. Потом пропадало, при спокойной езде. Как оказалось было чуть приспущено заднее колесо.:hang1:
  9. Davyd00v
    16 июн 2017
    Великие Луки
    Так чем смотреть ошибки???
  10. Ky6uk
    Либо дилерский комп или мультимарочник Launch
    в любом крупном автосервисе. А так само пропадет..
  11. StP 29
    StP 29 Интересующийся
    13 фев 2017
    Архангелогородец
    Каптур 2,0 АКПП Стайл
    Продублирую мой комментарий с драйва.
    Примерно год назад лопнуло кольцо АБС на левом заднем приводе, на пробеге около 90 ккм. Диагностировал ddt4all.
    Официалы предлагали новый привод в сборе за 4,6 кр.
    На каком то форуме дастероводов есть человек с Челябинска, точит эти кольца на потоке, стоимость была 2кр + пересыл. Я оплатил, он на следующий день отправил, значит у него имеется складской запас готовых. До Архангельска шло неделю почтой России. Перед посадкой грел феном, село чуть внатяг, то что надо.
    Старое кольцо зачистили сняли фаску по сколу, сварили полуавтоматом, обработали напильником и положили в загашник.
    В этом году снова вылезла ошибка АБС, но уже на правом заднем. Разобрал, снял лопнувшее кольцо, зачистил гранату от ржавчины, одели первое отремонтированное кольцо и припаяли по кругу к гранате оловянным припоем. На отремонтированном кольце пробег на сегодняшний день около 2 ккм.
    Для тех кто будет разбирать сам, продольную тягу откручивать не надо, как пишут на некоторых форумах, для снятия привода достаточно открутить от кулака обе поперечные тяги. Масло с редуктора тоже сливать не надо, у меня уровень масла как надо в редукторе и ни грамма не вылилось через отверстие привода.
    Первым симптомом трещины в кольце у меня было зажигание лампочки "Проверить давление в шинах" при одинаковом давлении в колесах (активируется самостоятельно, с завода система контроля давления в колесах у всех отключена). Уже затем начинает зажигаться ошибка АБС, сначала на скоростях свыше 100, чем дальше (или чем холоднее на улице) тем при меньшей скорости появляется ошибка, в дальнейшем ошибка перестает сбрасываться.
    kolmach и DenSosed нравится это.
