Каптур.Клуб → "Проверьте ABS, тормоза, полный привод" и т.д.
Discussion in 'Электрика' started by maksim144, Aug 5, 2019.
  1. Davyd00v
    Davyd00v Интересующийся
    Великие Луки
    Reno Kaptur 2.0 МТ style
    На каком то форуме дастероводов есть человек с Челябинска, точит эти кольца на потоке, стоимость была 2кр + пересыл.
    Уже 2800+пересыл(( Нашел с авито человека, заказал за 800 придел отпишусь.[/QUOTE]
    Sedric likes this.
  3. Sedric
    800 - Адекватная цена, 2800₽, имхо, перебор. За трёшник заварят, запаяют, покрасят лопнувшее.
  4. StP 29
    StP 29 Интересующийся
    Архангелогородец
    Каптур 2,0 АКПП Стайл
    Теперешним умом я точно заказывать ничего бы не стал. Проще отремонтировать старое. Вся процедура занимает максимум два часа, это с переодеванием в рабочую одежду и отпиныванием снега с машины. Открутить три гайки, снять привод отремонтировать кольцо (по науке - мишень АБС) и припаять его на место, всего деловто )) при наличии бокса с ямой или подъемником. Паять советую по всей окружности, этот даст своеобразное усиление чтобы оно не лопнуло еще раз.
    Sedric, pan and DenSosed like this.
  5. Sedric
    Материал кольца? Что, так легко можно запаять 100Вт паяльником?
  6. StP 29
    Архангелогородец
    Штатного? Без понятия, что то железное.
    Я не писал про 100 Вт паяльник )). В качестве паяльника используется медная болванка по форме молотка (толстого зубила) весом грамм 400-500, на металлической ручке, разогревается газовой горелкой. Помещаешь ее в пламя горелки и греешь пока пламя не начнет приобретать зеленоватый оттенок. Как пламя зазеленело значит температура "паяльника" та которая нужна. В качестве флюса ортофосфорная кислота.
  7. Davyd00v
    Великие Луки
    Приехало кольцо за 800 ))
    Сам не ставил, купил про запас но на вид вроде все так!
    покупал здесь.
    почта продавца arturmar3@yandex.ru
    (не реклама)
    KiriM and Eлeна°К° like this.
  8. Eлeна°К°
    Eлeна°К° Новичок
    Елена
    Подскажите, эти кольца передние или задние
  9. Джой
    Джой Новичок
    Каптур 2л 4wd
    Задние
  10. Александр_11
    Александр_11 Интересующийся
    Сыктывкар
    Renault Kaptur 2.0 АКПП Style 4wd
    Тоже заказал у этого продавца 2 кольца, одно про запас, а заднее левое поменял.
    По размерам все подошло, ошибки пропали, рекомендую.
    Цена адекватная, надёжность будет понятна в процессе эксплуатации.
    DenSosed likes this.
  11. maxkor78
    maxkor78 Интересующийся
    Вологда
    Kaptur 2.0AT 4wd
    Привет! вопрос по кольцу АБС которое менял. Всё норм?
