Каптур.Клуб → Регулировка противотуманных фар.
Тема в разделе "Свет", создана пользователем saniokdn, 28 окт 2016.
  1. Pulan
    Pulan Наш человек
    22 сен 2018
    г. Армавир
    Не давно по плоскости дороги как и обычно регулировал свет, дорегулировал как мне надобыло и проверил по стене по старой разметке, раздвинул не много 3см где то. Повернул правую фару чуть вправо к обочине по извращался конечно, не подлезть головкой и ключом с карданчиком на 8, мешает трубка кондея высокого давления(извратился только головкой на 9 под углом, и подрегулировал по высоте, теперь пятна светят параралельно друг другу и на одном уровне и обочину хватаю лучше. А то было фары светили как будто глаза в кучу в определённой точке дороги, особенно если опустить или по кочкам когда качает. Так же не должно быть? Светить параллельно должны? Или я не прав?
    Подольск нравится это.
  3. лучик
    да я на четвёртом каптуре замечаю что с завода фары как бы в кучу ... и у меня в кучу ))) но встречку не слепят ... думаю это не случайно - на заводе все машины так настраивают просто до драйва нет поворотной подсветки и это сильнее заметно а если есть подсветка поворотная то схождение лучей улучшает яркость центрального пятна а обочина в основном нужна при поворотах но тут работает подсветка ... на конвеере не знают в какой комплектации в итоге (или просто нахер знать ...))) ) будет биби .. вот и лепят один стандарт на все машинки ... хотя если есть поворотная подсветка то это уже выше драйва - лайф ))) - Россия мать её ))) у нас всё через задний проход )))) так что если биби без подсветки то лучше взять 500 рубл и на установку света фар или на ТО намекнуть что надо сделать ....)))
  4. лучик
    можно самому только стену найти и мел с рулеткой ))) сложного ничего нет сетка настройки почти у всех биби одинаковая только надо промерить высоту фары от пола и расстояние между фарами и подогнать сетку под свой размер ....
    Pulan и Подольск нравится это.
  5. лучик
    я взял хорошо известную сетку ваз2110 она есть в нэте подробно описана ... изменил только размеры по высоте и ширине ну и соответственно сначала на бумаге нарисовал с числами а потом перенёс на стенку в реальных размерах отметками (крестики понаставил что бы всю стену не обрисовывать линиями ) ... сейчас свет нормальный но замечу - центр яркость потерял ... за то обочина и знаки светятся как ёлка ))) ... в идеале свет не плохой есть хуже на авто и более дорогих но могли бы и получше замутить передок огромный моно от тепловоза оптику впиндюхать ))) шутка )))) на ближний моно и 100 ватки впаять если продумать охлаждение )))) или делать оптику из металла и стекла а не из бу пэт бутылок )))
    Рыбак и Подольск нравится это.
  6. Pulan
    Pulan Наш человек
    22 сен 2018
    г. Армавир
    Вот и я о том же! Если корректором подводить, и этот пучёк не понятно куда уезжает, был здесь стал там, и так когда по буграм едешь, эту косину сильно видно, как она гуляет. Меня такое напрягает. Подрегулировал под себя и всё стало ОК! Тоже замерял расстояния и на заборе мелом нарисовал крестики и линии, потом уже в ходе езды подрегулировал визуально. И обочину нормуль видно и параллельно стали светить.А от противотуманок не особо там света прибавляется, безпонтовые они хоть и задрал на всю. Я на по городу на ближнем, корректор опускаю на максималку почти под нос светят. И всем хорошо. А смысл их задирать, в никуда улетает свет. После других машин заводские регулировки Каптюра конечно глаз резали, не по фен шую сделано.
  7. лучик
    да брат ... во первых первое не слепить и основное !!!! ...второе у каждого человека "своё зрение " свои привычки и под себя лепим .... ну а если руки не их попы и разум хоть какой никакой есть - то это не проблема .... ну а то что наши криворукие сборщики погано собирают ВСЕ автомобили - известно давно ... так что приходится доделывать докручивать доутеплять дошумить и еще много ДО .... :rofl: я к примеру на круиз "п" образную скобу поставил посредине поперек клавише - на ощупь теперь легко слева круиз справа от скобы ограничение :preved: .... да много чего по мелочи то вентиляцию проверил то наличие антикора :biggrin:... жуть конечно но смотреть надо - такая она раша сборка
    Рыбак, Подольск и Pulan нравится это.
  8. Pulan
    Pulan Наш человек
    22 сен 2018
    г. Армавир
    Да это понятно! Ладно АвтоВаз, я ещё понимаю конструктор, но чтоб Рено так докручивать доделывать и всё такое да ещё за такие деньги, чёт я не думал!
    igors, Рыбак и Подольск нравится это.
  9. Voron2018
    Voron2018 Активист
    18 ноя 2018
    Kaptur 2.0AT 4wd Style
    Не должно быть схождения. Параллельны должны быть пучки
    Pulan нравится это.
  10. лучик
    мож кто знает какие противотуманки ( не родные) без особого труда ставятся ? и интересует след - есть ли в комплектации "драйв" электро подводка к туманкам ... или ее надо лепить соответственно с комплектом реле и прочего ? (чёт я так обленился :biggrin: ... не охота лезть и разбираться ) ...если есть то тогда полезу смотреть :biggrin:
  11. лучик
    да там особо не заметно ... даже моно сказать - это зрительное перспективное искажение ... явного схождения нет конечно ... скорее это "так играет оптика " что у каждой фары есть явно выраженный луч ... светорассеиватель так работает .... я не на многих машинах такое видел а на каптуре видно и довольно отчётливо - яркий центр и говнистый боковой подсвет ... вот и кажется что фары надо немного разводить
