Каптур.Клуб → Renault Kaptur или Skoda Karoq
Тема в разделе "Конкуренты и одноклассники Рено Каптур", создана пользователем Blek, 30 ноя 2018.
  1. m.susl
    А у Каптура что?
  3. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Электромуфта многодисковая GKN японская, простая и надежная как кувалда, необслуживаемая.
    BorgWarner тоже сошло бы, американская. Тот же смысл.
    m.susl нравится это.
  4. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Нынешний Халдекс и есть BorgWarner.
    Sanyok нравится это.
  5. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    В БоргВарнер есть масляный насос? Какого там поколения Хальдекс, 5го?
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    "Начиная с четвертого поколения в конструкции муфты произошли очень серьезные изменения, которые кардинально поменяли алгоритм ее работы. Принцип действия остался прежним — передача крутящего момента с помощью пакета фрикционных дисков. Новым является то, что теперь отсутствует дифференциальный гидравлический насос и давление в гидросистеме муфты создаётся мощным электрическим насосом. Передаваемый крутящий момент корректируется блоком управления полного привода с помощью подачи сигнала на клапан управления замыкания муфты.
    Разность скоростей вращения колёс передней и задней осей больше не является условием включения муфты полного привода.
    Теперь муфта полностью управляется электроникой в не зависимости от условий движения. Благодаря увеличенному почти в 10 раз (до 30 атм) предварительному давлению (по сравнению с Haldex 2 поколения) накапливаемому в гидроаккумуляторе сократилось время необходимое для полной блокировки муфты. Еще одним важным преимуществом является постоянно включенная задняя главная передача."
    На 5ом поколении еще и масляный фильтр убрали.
    Напомню, ничего из этого в электромагнитных наших муфтах нет. Соответственно ломаться там нечему. Эти муфты живут дольше чем сама машина.
  7. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Ничего криминального пока не увидел. О повальных отказах халдексов не слышал. А то, что он не ориентируется на разность вращения и вовсе нахожу плюсом.
    А всё это нытьё и мечты о "вечном" двигателе уже порядком подъ****али.
    А Халдекс давненько уже так не называется. Это тоже БоргВарнер. Мой пост был именно об этом, поэтому у вас это звучало как "в жопу боргварнер, лучше боргварнер".
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Вот на таких ВАГ и делает суперприбыли. Лишь бы гарантию отъездить
  9. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Речь о классической электромагнитной многодисковой муфте.
  10. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Не так и давно.
    Пятое поколение муфты Haldex с 2012 года: Пятая генерация муфты Халдекс является разработкой фирмы "Borg Warner". Принцип действия остался прежним, однако были сделаны множественные конструктивные модернизации.
    Не надо забалтывать проблему, с халдексом всегда были напряги, в отличие от эл магн муфты на тех же японцах. Потому там и 5 генераций, всё доработать не могут, как и дсг с тси.
  11. Narhank
    1 дек 2016
    Про ненадежность Халдекса - поддерживаю... Вот все в ВАГе хорошо, но или машину нужно облизывать - никаких нагрузок, масло во всех местах менять чаще чем положено, только хороший и дорогой бензин и то, после гарантии будет геморрой :sad:
