Каптур.Клуб → Renault ломает стереотипы!
Discussion in 'Новости' started by Surg, Jul 22, 2016.
  1. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Никогда не задумывался об этом.
    Возможно из-за того, что на коммерческой технике масса движка больше, поэтому в целом эти моторы более термически стабильны. Возможно Отношение объёма масла к площади смазывания больше, чем у малолитражек. Запас прочности у коммерциалов выше. Если не ошибаюсь, то и рабочие обороты у них ниже.
    Думаю здесь надо ещё посмотреть о какой коммерческой технике идёт речь. Например строительная техника и дальнобойные фуры имеют совершенно различный режим работы.
    Фильтрация, кстати, имеет огромное значение. Если не ошибаюсь, у коммерциалов, помимо обычного бумажного фильтра, ещё стоит центрифуга, на которой, помимо твердых частиц, ещё оседают и тяжёлые, смолистые фракции, т.е. очистка масла более эффективна.
    Как я уже писал, я меняю фильтр каждые пять тысяч.
    DenSosed and zZz like this.
  3. BAMBR
    Моторы по оборотам практически все неболее2500. От центрифуги отказались уже и на КамАЗе.Эти факторы то же учитывал. Есть один момент, по термонагрузке. В системах встроен теплообменник. Но. Для себя проверял масло Тоталь Рубиа. На тот момент оно только появилось и по цене было чуть дешевле аналогов. Ну и как все нормальные люди, начал искать подводные камни, почему ж оно дешевле и чем хуже. Сразу скажу, ненашёл. Нормальное масло. На моторе D12D420(мотор устаревших Евро3) замерял летом температуру масла при движении в подъём, при забортной от 30+ и полной массой т/с 40 тонн. Датчик выдал 160С°. При всём при этом масло отходило 20т и вполне отлично держало давление на 1400 об/м - 4 "очка". Датчик давления картерных газов молчал. По л/а недумаю что масло подвержано таким "издевательствам". Но и тем неменее, на сегодняшний день минимум 60 т на комерческом и максимум 15 т на легковом, то же самое масло. Вот тут для меня тупик полный.
  4. Владимир193rus
    Владимир193rus Наш человек
    Коноково
    Владимир
    Kaptur Laif 1,6 мт
    Фильм ужасов...)
  5. Sergio 34
    Terra
    Мне кажется, что именно здесь "собака порылась". )))
    Если на крейсерском режиме у фуры обороты в полтора-два раза ниже, чем у малолитражек то это вполне может быть причиной. Масло портится именно тогда, когда попадает на стенки цилинра и поршня. В фурах оно попадает в два раза реже, соответственно в два раза медленнее выгорает.
    DenSosed, BAMBR and zZz like this.
  6. zZz
    Moscow
    Ты серьезно думаешь что Евро5 это придел для чугуна? Что такое нормальное течение прогресса? Есть разные направления и их раскрывают не полностью. Чугун можно сделать лучше.
    Со всем согласен, кроме гудрона! Я не просто так приплел тему коммерческого транспорта!
    Там явно перепробеги по нашим меркам и масло там не смотря на фильтры более грязное из-за особенностей дизеля. И условия эксплуатации гараздо более жёсткие!!! Жаль анализов отработки не видно(((( Гудрон ,это нечто другое. Это как будто изначально в нормальный движек заливается эмульсия и происходит спекание. Это подобие масла, потерявшее изначально термостабильность с помощью, какой-то химической реакции и передающая свои губительные свойства в процессе нормальному маслу, на постоянных доливках масла. Там датчик должен орать,почти постоянно в карьере нет масла, оно все на стенках. ИМХО.
    Нормальное масло это три контура. Внешняя пленка, защитный барьер ,как фильтр, и взвесь с мусором. В случае с перепробегами фильтр перестает работать из-за разжижения. И тогда появляется лак и кокс. Вообщем в народе вода. Но не как не Гудрон.
    BAMBR, Grifonov and Sergio 34 like this.
  7. zZz
    Moscow
    Малая форсировка двигателя+ большая масляная ванна+ тройная фильтрация + нет детонации ( могу ошибаться)+ свечи ( если их так можно назвать) на дизиле холодные. Масло не портится даже в самых жарких местах ,если режим термостабильность не нарушен!! Но строение идёт.
    Sergio 34 likes this.
  8. Sergio 34
    Terra
    Честно говоря, по коммерциалам и дизелям я вообще не готов спорить, ибо совсем не вкурсах особенностей работы.
    Единственно знаю, что в дизельном масле гораздо больше присадок, оно более зольное и щелочное в нём сильно выше, чем в моторном масле для бензинок.
    zZz likes this.
  9. zZz
    Moscow
    Коммерция ,это аналогия и реакция на Гудрон. Фиг с ней, хотя очень интересно. Есть вопросы, нет ответов. Тебе сказали масло одинаковое.( Почти). В большинстве своем 5w-40 универсальное дизельное масло. А на заправках у нас бензин ,в большинстве, ( привет Ойл клуб),как раз для повышенного щелочного числа))))
  10. zZz
    Moscow
    Вот решил видео посмотреть))) Прям мой бывшый двигатель( там А, а у меня Z) и марка авто.))) Я эту тему не по наслышке видел и знаю. Коллективные письма писали с клуба. Масло кстати разливное было с бочек у Оф дилеров и все это безобразие началось зимой. На морозе осадок у GM появлялся. И как раз был переход со старого допуска на Декос2 малозольный))) Масло 5w-30 кстати более жидкое и дешёвое. Воспоминания.... однако.
  11. BAMBR
    По оборотам бензинки-то же акцент делал. Но по турбодизелям разбег небольшой. Тот же Тойотовский "джидай" в максималке 3400, а масло на 10 замена.
