  1. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    KOT_Baguk likes this.
  3. Дмитрий102
    Дмитрий102 Наш человек
    Свердловская область.
    Другой
    Было у кого то так, что при программировании автозапуска по времени через медианав машина в назначенное время не заводилась? При этом видно, что она "проснулась" (экран медианава светится или там радио играет если не выключено было), но запуска не произошло. Пыталась завестись или нет непонятно. Проблема плавающая, к примеру вчера в -23 машина завелась и утром и в -19 вечером, а сегодня с утра -18, медианав горит, музыка играет, а машина стоит холодная, запуска не было. И еще сегодня когда сел и попытался завести с кнопки комп выдал сообщение типа такого: "поверните руль и нажмите кнопку Старт". Подергав руль и потыкав кнопку завел. Завелась отлично. Было что-то похожее у кого-то? Куда копать? Пытался предъявить разок дилеру, когда вечером после работы не завелась, но пока доехал она прогрелась видимо или еще чего и у дилера завелась. Вариант только на ночь оставлять, но не факт опять же что проявится эта неисправность, никакой закономерности нет. Единственное, что появляется при "около -20 градусов" это. В более теплую погоду проблем не замечал, хотя может потому, что автозапуском реже пользовался.
  4. sneeper
    При запуске разблокируется руль. Получается, что когда остановились, заглушили двигатель и после повернули руль до щелчка, то он стал в блокировку, но при этом рулевая система тянет его в обратное состояние. На автомобилях с ключом в таких случаях ключ физически не получается повернуть, пока руль немного не повернешь, чтобы разблокировка сработала. Поэтому думаю и не завелась, т.к. машина сама руль повернуть не может.
    Проверить в этом ли причина или нет легко. Повторить все тоже самое, чтобы руль заблокировался после выключения двигателя, выйти с машины и попытаться завести с ключ-карты (дистанционно). Если не получилось, открываем и пробуем завести с кнопки не трогая руль. Если есть сообщение о просьбе повернуть руль, то на правильном пути определения ситуации. Дальше сидя в машине с выключенным зажиганием закрываем машину с ключ-карты кнопкой. Если зажигание работает после попытки завести, то просто открываем дверь и закрываем, зажигание выключится. Находясь внутри закрытой машины запускаем её с ключ-карты (дистанционно), немного повернув руль для высвобождения из блокировки. Если завелась, то всё дело в блокировке руля!
  5. Старший научный сотрудник
    Попробовать можно, но, если мне не изменяет память, то сразу после включения зажигания руль разблокируется автоматически
    KOT_Baguk and Дмитрий102 like this.
  6. KOT_Baguk
    Тогда о чём сообщение "Поверните руль и нажмите кнопку"?
    Дмитрий102 likes this.
  7. Дмитрий102
    Другой
    Ага, проверю! Отпишусь потом, заведется или нет если руль заблокировать).
  8. Старший научный сотрудник
    О необходимости повернуть руль и нажать кнопку)))
    Опять же, многие наши товарищи, для понимания, завелась или не завелась, выворачивают руль в одну из сторон, чем заставляют ПТФ подсвечивать соответствующую сторону
  9. Дмитрий102
    Другой
    Блин. Убил всю надежду).
  10. Birgarden
    Birgarden Наш человек
    Рено каптур 2.0 АТ
    Если его повернуть,заглушить и не трогать потом,он не блокируется.
  11. Severus
    Severus Наш человек
    Кстати по дистационному запуску - сколько по времени или до какой температуры машина греется прежде чем заглушиться? Есть какие-нибудь данные? Или может это где-нибудь можно настроить?
