  1. pan
    Это не автозапуск, а дистанционный. А по теме ответить нечего, так как у меня двиг другой:smile:
    лучик likes this.
  3. Basiliy
    Слишком рано сбрасывает обороты. Обороты сбрасываются по температуре двигателя. Смотри что не так с датчиком температуры.
    Глохнуть при сбросе оборотов может из-за слишком густого масла и слишком бедной смеси.
    лучик likes this.
  4. лучик
    в обычном режиме запуска (руками) все работает заводится обороты держит не замечаю каких либо отклонений на газульку не давлю сама держит .... а с ключа карты дистанционно глохнет через несколько секунд примерно 15 :scratch one s head: пойду элемку прицеплю и на общей панели гляну какие показатели выдает при запуске ... что то притупил я :biggrin:... что может такое быть ...ошибок нет ...если бы механические повреждения ну там подсос воздуха или еще что то и при ручном запуске глохла :mda::mda::mda: ладно пойду мозгом шевелить :laugh1:
  5. лучик
    да - ты прав, я думал правильно а написал не правильно:crazy:
    pan likes this.
  6. Basiliy
    А пробеги между ТО и сменой масла оба сброшены?
    Наум likes this.
  7. лучик
    :mda::mda::mda::mda::mda: ну ты меня озадачил !!!!! блииин а я что то сбрасывал но не помню на панели сообщений нет
  8. лучик
    кинул торгуе посмотрел - дист запуск производится правильно сначала обороты до 1400 потом падают до 840 и на последней секунде уже 580 об в мин и двигатель глохнет работает примерно секунд 20 и обороты падают до полной остановки - пипец ничего не понял:laugh1:... что ему надо ? почему не поддерживаются обороты? :sad: последний раз так запускал прошлой зимой- все работало ровно а сейчас думаю дай побалуюсь и на тебе :wacko2: за этот период заменил масло и свечи не может быть что бы где то подсос ? тогда почему в ручном режиме работает нормально ? писец короче :laugh1: Надо открывать капот и внимательно все осмотреть - хотя думаю ничего не найду А вот алгоритм дистанционного запуска и обычного - они прописаны по разному ??? и есть отличия т.е. что то не учитывается при запуске "руками" и учитывается и может стать причиной при дистанционном запуске ? хреново - нет полного описания тонкостей работы систем :sad: (проверил на ошибки - нет ... проверил точнее посмотрел на диагностику там все зеленые крестики !кроме одного цука на английском но примерно понял диагностик датчик катализатор 1 банка и еще что то - так здесь красный крестик ) блин а не лямда брешет ? и почему ошибки нет ? да и при запуске лямда не работает не может быть что бы датчик включился через 15 секунд - смесь то еще богатая :crazy: жопа короче :crazy:)
  9. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    Т. е. сразу после неудачного дистанционного запуска, в ручном режиме заводится и держит обороты? Может с блоком автозапуска что, за лето приборку не снимали? Минус отбросить с аккума на минуты три. Может разъёмы посмотреть на блоке автозапуска, вставлены ли. Правда у нас его ещё найти надо.
    Наум likes this.
  10. seksot2004
    seksot2004 Наш человек
    г. ШАХТЫ Ростовская обл.
    А может стоит охранный комплекс и при дистанционном запуске он, не видя метки в салоне перекрывает подачу топлива?
    Подольск likes this.
  11. ВладимирС
    Kaptur 1.6 svt Style
    Но до этого же работало. И навряд ли владелец стал ставить сигналку через продолжительное время владения авто.
    У меня сигналка Пандора с доп меткой, запуск работает нормально.
    лучик likes this.
