  1. T_V_F
    г. Колпино
    Вопрос а дистанционный запуск работает когда вы прям рядом с машиной стоите ... а еще лучше в ней закрыться?
  3. Подольск
    Вот тоже про сигналку перекрывающую подачу топлива подумал...
  4. лучик
    всем спасибки - но мозги мои не смогли найти причину - всё работало и сига стоит давно и блокировки топлива нет ... при "ручном" режиме все работает штатно правильно без намека на падение оборотов - а при дистанционном 20 сек .... первые секунд 10 все нормально а потом падение до тряски двигателя и пипец заглох ...дроссель чист ... ошибок нет ... :wacko2::unknw: что то не поддерживает обороты именно на дистанционном запуске ... пока оставлю это - дождусь холодов а там посмотрю всем спасибки блиииин я забыл проверить сигу в сервисном режиме мож она чё глючит ... вечером поставлю сигу в сервис режим и попробую
    Наум likes this.
  5. T_V_F
    г. Колпино
    Попробуйте всеж.. сесть в машину , поставить сигнализацию, и нажать дист. запуск
    лучик likes this.
  6. gall55
    Егорьевск М.О.
    П
    Если руками заводится и все нормально, наверное надо копать в сторону охранного комплекса. Тут были предположения о метке, но обычно когда не находит метку, машина глохнет и начинает "орать", хотя это все зависит от установщика. И лучше разбираться сейчас а не сидеть в машине в мороз -20=)
    Кстати а с аккумулятором все нормально? При дистанционном запуске свет лампочки не горят вполсилы случайно? Может банально акум подыхает? Либо гена его при автозапуске не заряжает?
    лучик likes this.
  7. лучик
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :drinks::give rose: НАШЕЛ !!!! что то глюкнуло в сигнализации (старлайн 93 или 62 как там правильнее).. ставлю сигу в сервис режим (т.е. отключаю её работу от машины) сажусь в машину закрываюсь ключом картой пробую дистанционный запуск - работает обороты держит правильно - 3 раза проверял для убедительности ... затем сижу в машине - выхожу из режима сервиса сигнализации (у меня активна метка основного брелока) и запускаю дистанционно - глохнет на 20 секунде - заметьте - я в машине и метка тоже !!!! короче что это сига 100 процентов а что именно с ней не понятно - надо брать карты активации и прогонять сигу по картам смотреть что изменилось ... Я две недели назад отключал аккумулятор на 12 дней (улетал на отдых) возможно что то слетело - понимаю что не должно но факты говорят другое ЕЩЕ РАЗ СПАСИБКИ - а я лошара получается опять наступил на те-же грабли ... на сигу то и не думал ваши сообщения помогли или заставили проверить сигу ....... удачи и спасибо форуму что сэкономил мои денежки которых после моря и так нет:laugh1::laugh1::laugh1: (а я уже и дроссель помыл ,все эл разъёмы смазал и перевоткнул , заказал защиту на кислородный датчик , проверил приводной ремень , проверил зарядный ток и потребляемый в покое ..... короче лошара!!!!! но хорошо что разбирать не начал поршневую:laugh1::lol:... а то что сделал пойдет на пользу а на опыте думаю мало отразится - опять на грабли наступлю такова жизнь :laugh1:)
  8. лучик
    можно конечно (если ума не хватит) просто оставить всё как есть а дистанционный запуск делать при отключенной сигнализации благо делов то нажать и подержать одну кнопочку да и надобность то в этом в основном зимой короче будет время и желание - сделаю а нет так и не сильно страшно ... беда еще что сига не делает автозапуск - точнее она делает но- при запуске стартер повторно уже на запущенном двигателе подключается !!!! установщики эту опцию не установили а мои попытки ее активировать не привели к хорошему чуть стартер не запорол - я то не знаю на что "посажены" концы сиги для контроля запуска и никто сейчас не скажет - только переустановка а это блин 6-8 тыс рубл как то жалковато :biggrin:
    T_V_F and Подольск like this.
  9. Подольск
    Ну контроль запуска это не один вариант... значит в настройках должно указываться, какой вариант выбрать... про эту сигналку ничего не скажу, но помню раньше у меня был выбор контроля либо по давлению масла, либо по тахометру...может стоит там покопаться? Ну и как вариант убрать управление сигналкой насоса топлива, тогда глохнуть не будет...
    Наум, Evgenio1965 and pan like this.
  10. gall55
    Егорьевск М.О.
    Выяснили что это все таки охранный комплекс это хорошо!
    Но я не думаю что это связано с меткой. При нормальной работе метки, и если установщик не игрался с интервалами, опрос начинается после открытия двери, через 30 секунд машина пискнет что метки нет, еще через 30 двигатель заглохнет и машина заорет.
    Да и вообще, не должна сигнализация искать метку при дистанционном запуске. Я бы еще со вторым брелком заперся в машине и завел ее. Чтобы убедится что дело не в метке. Второй то тоже как метка должен работать...
  11. T_V_F
    г. Колпино
    Ваапще старлайн не люблю... у них частенько сбрасываются настройки если продолжительное время без заряда батарейки...
    А по ДС я тож развлекался так.. У ОД машинку когда купил. Менесагер (стоя у машины) завел её... я завел её.. а с окна заводилась и глохла... И так же сидя в машине все работало..Оказалось, что новая метка старлайна (её антенна что ли) глючила с антенной самого каптюра ( ну как я понял) их развели подальше друг от друга и все заработало...
