  1. FMG
    10 авг 2017
    челябинск
    д. ФЕДОР
    Ну и нетраль и ручник. Бывает и такие мелочи вылетают из головы.
  3. X3_Shim
    X3_Shim Новичок
    13 окт 2019
    Россия, Саров
    Kaptur Style 2.0 АКПП 4wd
    У меня АКПП, но пробовал ручник с нейтралкой.
  4. лучик
    перезахлопни все двери и капот ... (уже писали) далее по мануалу ты его читал ... кпп в нужное положение + ручник а далее ты всё делаешь как и делал .... а сигнализация стоит ? (сторонняя) ... хотя если правильно установлена то должна запускаться и с карты и от сиги (у меня если ручник не стоит то сига орать начинает типа - хозяин ты лошара !!!! но что интересно машина заводится и с ручником и без него !!!! ) всё зависит от того как установили сигу
  5. лучик
    мож концевик какой не срабатывает ? - а машина от карты ставится на охрану????? (если есть сига то переведи ее в сервисный режим что бы не мешала )
  6. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    У меня, например, стоит и сигнализация. При этом с ключа-карты запустить не смог. То же пропикает и всё. Хоть и активировал, вроде, как в видео на ютубе.
    На первом, точнее нулевом, ТО решил замучить ОД. Выделили мне парнишку, ответственного за электрику.
    Он подошёл к авто, подержал третью кнопку на брелке от сигнализации, машинка и завелась тут же.
    Я говорю: "А что так можно было?", в том смысле, а как же ключ-карта? Он мне: "А зачем, если так работает и так проще?"
    С тех пор, только сигналку для дистанционного запуска и использую.
    Кстати, спокойно заводиться на паркинге и без ручника. На брелоке всё отображается. Работает столько минут, сколько запрограммировать. И берёт с большего расстояния, чем с родной картой-ключом.
    Алимик и pan нравится это.
  7. лучик
    согласен полностью !!!! всё зависит как установлена сига !!!! на сколько ее мастер "вживил" в систему авто !!! возможно в твоем случае автозапуск от карты вырубается при врезке сиги так как не получается убрать конфликт двух систем - все от установки зависит конечно
  8. Basiliy
    Для того, чтобы завести дистанционно ключем машина должна быть закрыта кнопкой ключа, а не "hands free".
    Далее нажимаем "закрыть" и пока моргают поворотники нажимаем "2S" и удерживаем пока опять не включатся поворотники (до 5-и секунд).
    Запуск по времени Вы делаете правильно. Но повторный вход в его меню сбрасывает настройку. О переходе в режим запуска по времени Вас информирует иконка в левом нижнем углу.
    Алимик нравится это.
  9. adb
    adb Новичок
    31 июл 2018
    Каптюр 2л.АКПП,максималка, серебро с тёмной крышей
    Легко заволится и при функции постановки на охрану Свободные руки..
    Отошел от машины,она закрылась,а утром, из дома, легко заводится и прогревается
  10. pan
    Какая сига стоит?(C автозапуском или нет?) У меня тоже без ручника заводится, попробовал на передаче - нифига,успокоился. (Старлайн А63 стоит)
    DenSosed нравится это.
  11. DenSosed
    26 апр 2019
    Саратов
    Я при покупке, у ОД установил SCHER-KHAN MOBICAR 1. C автозапуском. По времени (два времени), температуре и напряжению.
    pan нравится это.
