  1. m.susl
    Главное если не трудно братьям Каптуроводам отпишись о причине, если ОД справится.:wink3:
    Campan likes this.
  3. Demetros
    Demetros Наш человек
    Н. Новгород
    Победил сам.
    Последовательность действий была такая.
    1. Откатился до версии 6.0.3, но сброс к заводским настройкам не делал. Не завелась.
    2. Обновил до версии 7.0.5. Сделал сброс настроек к заводским. Сбросил напоминание о необходимости ТО (т.к. делал его на 10000). Завелась.
    Меня терзают смутные сомнения, что дело могло быть в этом напоминании о ТО...
    Но поскольку пункт 2 я сделал за раз, без попыток завести между обновлением и сбросом, то наверняка утверждать это не могу.
    Triumfator and m.susl like this.
    Дим рад конечно, что все разрешилось. Но все же переход на 8.0.5 все же тут не причем. У меня 7.0.5 вроде работало все когда напоминания выходило, было начало июля и дист запуском не пользовался, поэтому тоже не знаю зависит от этого или нет(хотя похоже на бред при чем тут все это, может банально глюк)
    Campan likes this.
  5. AlexBAS
    AlexBAS Интересующийся
    Беларусь, Гомель
    Kaptur Style 2.0
    смотрю медианав все обновляют..
    а что оно даёт то? какие фишки? кроме проблем, как я понял :D
  6. Demetros
    Н. Новгород
    Из заметного.
    Кажется в 7.0.5 исправлена проблема с надписью "Открыт багажник".
    В 8.0.5 есть некое изменение звука, но мне кажется в худшую сторону - звук стал громче и менее плавно регулируется. Если на 7.0.5 я выставляю 10-12 делений, то на 8.0.5 выставлял 5-6.
  7. AlexBAS
    Беларусь, Гомель
    Kaptur Style 2.0
    выходит смысла шиться нету %)
  8. Василий.1982
    Василий.1982 Новичок
    Каптюр
    Добрый день. Проблема с не запуском с пульта из-за напоминания о прохождении ТО (желтая лампочка с ключиком). Проверено 100%.
  9. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    Как проверенно, что погасили ключик, а потом вернули? У меня горит аналогичный ключик на ТО, а запуск с пульта проверил все работает. Вы же в салоне на момент запуска не присутствуете, а он скорее не заводится из за того что пятая дверь висит как не закрытая, и на запуске он не стоит, а просто закрыт.
  10. Birgarden
    Birgarden Наш человек
    Рено каптур 2.0 АТ
    У меня,как загорелась,тоже не стал заводиться с пульта.
  11. Triumfator
    Московская область
    Тут надо дожидаться когда вам этот ключик сбросят, а потом заведется ли. Его и самому можно сбросить или изменить сроки предуппреждения через ту же прогу что и дворник задний успокаивалти. Другой разговор а нуж но ли? Ждите ТО а потом выяснится воздействует ли предупреждение о километраже до ТО на дистанционный запуск. В случае чего можно офицалам сказать что до ТО заводилась, а после ТО нет, и предъявить.
