Каптур.Клуб → RomanK + Renault Kaptur 2.0MT 4wd Style белый с чёрным
Discussion in 'Бортовой журнал владельца Renault Kaptur' started by RomanK, Jan 17, 2018.
  1. лучик
    я поставил так же у него такая же ситуация с фильтром :biggrin:
  3. лучик
    надо - у меня есть маленькая камера - засунуть ее туда и прикинуть - а как правильно то ... просто для себя знать какой проем там внутри и перекрывает ли фильтр этот проем ...хотя судя по тому что размеры одинаковы но только гармошка по разному то перекрывать должен ну а направление прохода видно по стрелке
  4. СергейУфимец
    Как на видео заводской стоит правильно, а как он поставил я считаю не правильно, тк есть планки фильтра которые по лыжам входят в полость между радиатором печки и полостью воздухоподачи, мне так же боком на то 1 установили как начал включать обдав то под бардачком посвистывает, ощущение как будто он на этих рёбрах болтается, разобрал переставил как нужно, и плюс увидел что фильтр криворукий сотрудник од надломил...
    Лучше купить фильтр строго по размерам оригинала - Невский или нордфилд, ман, перед установкой рекомендую его переднюю чуть размять пожмакать, чтоб он стал более эластичный(угольный) и не сломался тк его переднюю часть при правильной установке нужно сжать а после всунуть в полость где фильтр должен расправиться и встать как положенно, стрелки само собой в салон.
    RomanK, Campan, Evgenio1965 and 2 others like this.
  5. лучик
    смотрел камерой - никаких лыж там нет просто обычная полость и не важно как гормошка вверх или горизонтально - главное что бы размерность по вертикали и ширине совпадали - у меня хорошо легло ничего не болталось крышка слегка прижала борта фильтра свиста нет продуваемость прекрасная и я не поверю что бы на заводе ногой фильтр вставляли !!!!! а его именно так надо вставлять ломая и деформируя гофру а иначе не влазит !!!!! (Я ПРО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ) Горизонтальный входит прекрасно слеганца пожимая гофру ну а Вывод прост - без критичной разницы ! главное размерность ПО ВЫСОТЕ И ШИРИНЕ А КАК ТАМ ГОФРА НЕ ВАЖНО да и замена то как у нас в области так хоть через месяц меняй !!!!! столько дерьма там !!! я вот подумываю мож какую мелкую сетку в заборник вставить ну листва пух вяза семена- горстями лежит там внизу фильтра :crazy: я уже не фильтр меняю а пылесосом чищу и снова ставлю ну так раза три а потом уже меняю к зиме - зимой чище воздух
  6. СергейУфимец
    Это чужой бж, поэтому бульбаносить особо не буду с тобой, лыжи я образно назвал полость сверху и снизу в которые фильтр широкими частями входит, на твоё возражение отвечу кому Хрен а кому и штык.
    Фильтр имеет определенный размер он не квадратный и разница как его ставить есть, посмотри видео, в оригинале фильтр стоит к низу и к верху краями с прочным кантом типа полосок бумаги приклеенной по 2 краям которые садятся на низ и верх сам себя распирая, а если ставишь как ты говоришь возможно и пропускать будет.
    ЕСЛИ ТЕБЕ РАЗНИЦЫ нет как его ставить то возьми Невский фильтр он более аккуратно окаймлен с 4 сторон!
    Не фантазируй про завод )) там всякое бывает!!
    сетку под жабо уже давно придумали от Логана подходит у пацанов в бж есть у компана Сергея глянь ..
    Ant96 likes this.
  7. pan
  8. лучик
    ты не понял !!!! установив фильтр гофрой горизонтально - он соответствует по размеру с заводским с вертикальной гофрой !!!! я знаю что фильтр не квадратный :biggrin:- просто гофренение сделано горизонтально !! а бумажные канты не играют роли как им стоять !!!! их задача удерживать форму гофры в фильтре!!!! и я смотрел сам лично - никаких спец требований внутри полости куда вставляется фильтр там нет - он не заходит торцами во что то ... он не прижимается вверху торцами специально - фильтр держит от перемещения боковая (прижимная крышка) которую мы снимаем перед демонтажем самого фильтра МОЖНО руками сделать диагонально гофру - лишь бы размер соответствовал установочному проему !!!!
  9. лучик
    этот вариант я знаю - мне он не нравится !!!! необходимо демонтировать декор решетку !! и какой смысл ? если я через неделю буду решетку снимать я ее угроблю за сезон !!! я хочу поставить сетку непосредственно на декор решётку - что бы открыв капот легко ее пальчиками снять (она просто лежит) стряхнуть и положить на место .... сетку эту снаружи не видно будет и колхоз будет не заметен а уход за сеткой проще !!!! ( сетка есть - времени нет надо снять лекало и вырезать сетку края прострочить лентой или чем то обработать что бы типа каркаса было а можно если не "сыпется "и так оставить приплавив края паяльником - на всякий случай ... Снег туда не попадает и забиваться сетка не должна при ночной стоянке .....
  10. RA4FOC
    RA4FOC Новичок
    Пенза
    Николай
    Renault Kaptur 1.6 MT 2wd Style белый лед
    Роман! У какого офф.дилера проходили ТО - на Ульяновской или на Измаилова?
    RomanK likes this.
  11. RomanK
    RomanK Наш человек Член клуба RKCR
    г. Пенза
    Kaptur Style, 2.0, МКП, 4х4, белый с чёрной крышей
    О, привет земляку!
    Я на Измайлова. Живу там недалеко.
    RA4FOC and Campan like this.
