Каптур.Клуб → Счастливые владельцы Kaptur представляемся !!!
Тема в разделе "Отзывы о Рено Каптур, обзоры и тест-драйвы", создана пользователем FanBanderes, 8 июл 2016.
  1. Наум
    6 авг 2016
    Ни куда он не залип, я всегда заправляюсь до полного. Потом целый день катаюсь, правда не слишком далеко, и он всё время полный. Потом уходит довольно резко на одно деление, в смысле большая чёрточка. Я правда ни разу не мог заметить этот момент. Тут довольно сложный алгоритм подсчёта уровня топлива, уровень топлива показывает не датчик, а контроллер. С датчика показания идут на контроллер, тот их считывает и выдаёт на прибор столько сколько считает нужным, но это уже то что нам знать не дано, что у них в программе забито. На старых машинах (очень старых) было так что датчик был подключен на прибор на прямую, стрелку посмотреть можно было только на стоящей машине, а так стрелка прыгала глазами не уследишь. Потом этот сигнал с датчика сделали чтобы он показывал с задержкой чтоб не сразу прибор показывал, но все равно стрелка дёргалась но уже ни так. Сейчас имеем то, что имеем.
  3. Наум
    6 авг 2016
    При выключении зажигания ни чего практически не считывается. При включении зажигания загораются все сигнальные лампы, это контроллер проводит тест всех систем. По результатам теста он и выдаёт все показания на приборную панель. При движение топливо в баке плещется и датчик выдаёт разные показания, а контролер уже их считает и как он считает нужным нам показывает. На Каптюре я этого не делал, но на других машинах видел, если во время заправки не заглушить двигатель то даже если зальёшь полный бак, все равно показывает не полный и только потом через какое то время начинает нормально показывать. Если глушишь двигатель и заправляешься, показания нормальные.
  4. Анастасия
    Анастасия Наш человек Член клуба RKCR
    12 июл 2016
    Капитоша Style 2,0 4х4 МКП6
    Тут именно машина постояла 5 мин сначала жопой к верху и датчик показывал меньше полбака. Заглушить и завести(по новой считать инфо) не помогло. Так проездила. Потом постояла мордой вверх. И теперь датчик показывает полный)))
  5. Анастасия
    12 июл 2016
    Кстати Капыча когда заправляешь,датчик показывает сразу. Пока закрыла крышку и села проходит мин 2 от силы.
  6. пёс
    17 авг 2016
    А если делать это постоянно , то в какой то момент можно взлететь на воздух вместе с автозаправкой .
    Иришка и Наум нравится это.
  7. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    28 июн 2016
    Московская область
    Интересно было бы увидеть статистику взорвавшихся заправок по России, а не умозаключения.
    Если при разных уклонах показывает разный уровень значит не залип , а что то другое, навена к дилеру надо прокатится.
  8. пёс
    17 авг 2016
    Это не мои умозаключения . Есть прописанные правила техники безопасности и их придумал не я .
    Наум нравится это.
  9. Lucifer
    Lucifer Наш человек
    16 июл 2016
    TALLINN
    Demian
    KIA CRETA 6WD 3.0 MT
    в мозгах прописаны правильные действия,а не как я хочу!
    Иришка нравится это.
  10. Sanyok
    А вот скажите, как с омывайкой на Каптуре? Датчика уровня нет, как определять, когда доливать? Бачка, вроде, тоже не видно, на глаз не определишь... А ездить, пока закончится, тоже приятного мало. С грязным стеклом экстренно к обочине перестраиваться, чтобы залить новую?
  11. Serdjo79
    24 июн 2016
    На лансере тоже нет указателя омывайки, ни каких проблем не испытывал. Всегда в багажнике бутыль с омывайкой лежит. Когда заканчивается это понятно, после нажатия форсунки не сразу брызгают( пока давление нагонит), и брызгать начинает через раз с воздухом.
    Sanyok нравится это.
