Каптур.Клуб → Сел аккумулятор
Discussion in 'Электрика' started by Dimon111, Jan 4, 2017.
  1. СергейУфимец
    Если тебе не спится то другие спят не думал об этом ?
    Читай инструкцию к авто и будешь верить сам себе ))
    Прикуриваешь как обычно кидаешь крокодильчики плюс к плюсу минус к минусу донор должен помаслать минут 4-5 чтоб чуть подзарядить твой акб , после заводишь свою карету, как схватила сразу скидывать крокодильчик. Без акб в цепи не заводить!!
    КАК Менять акб в инструкции написано какую клемму первую скидывать и так же одевать, ЗАМЕНА акб по параметрам и размерам с инструкции или того что стоял.
    Скоро придут вертолётчики они тебе расскажут по чем на рынке помидоры ))) жди ))
  3. TEODOR
    TEODOR Наш человек
    Kaptur style 2.0AT 4x4 оранж-чёрный
    Спасибо, за ответ...я же правильно понимаю, что в момент когда завожу свой, донорский авто не глушу?
    В инструкции по обслуживанию чётко написано, что при замене АКБ обратитесь к дилеру-пункт 4.11 и больше ничего.
  4. Олег М.
    Олег М. Активист
    Логан и Тигуан
    Как раз таки неправильно. Если не глушить донора, у него диодный мост в генераторе вылететь может.
  5. СергейУфимец
    Я пробовал и так и так проблем нет заводилось и все работало(все зависит от качества проводов и контакта, крокодилы есть разные, и на сколько сел акб)крокодил сразу скидывали при пуске....
    От генератора без акб не заведётся ))
  6. Олег М.
    Олег М. Активист
    Логан и Тигуан
    Ага, и чем выше качество проводов и крокодилов, тем вероятность нанести урон доброму донору выше! "Отблагодарить", так сказать...
  7. СергейУфимец
    Это в связи с чем ? фантазируем или как ?Еще скажите что вирус передать можно или половую инфекцию )))) генезис в Вены каптура запустить по качественным проводам )))
    Качество проводов те их толщина медных жил и соединения с кроками - для вас более развёрнуто ...
    Подольск likes this.
  8. Олег М.
    Олег М. Активист
    Логан и Тигуан
    Ни в коей мере! Просто всю жизнь с электроникой и электрикой, поэтому немножко понимаю. Попробую объяснить. Всё дело в том, что диоды в выпрямительном мостике генератора не рассчитаны на нагрузку в виде стартёра, великоват точок. Как минимум в несколько раз больше, чем им положено отдавать. Ограничителем этого тока (и спасителем для диодов) могут послужить как раз слабые провода и крокодилы, качества которых может быть достаточно для подзарядки аккумулятора-реципиента, но недостаточно для превышения допустимого тока от генератора донора к стартёру бедолаги, поскольку, повторюсь, максимальный ток заряда аккумулятора и потребляемый стартёром ток отличаются в разы. Потому я и написал,что
    Надеюсь, не очень заумно?
    И кто из нас после этого фантазёр? )))
    pan likes this.
  9. zzr
    zzr Наш человек
    Ярославская область.
    Обратитесь! Заплатите им деньги! (они будут рады!)
    Поддержите "отечественного" дилера! (не дайте им умереть с голоду!)
  10. Andy08
    Andy08 Наш человек
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Вертолетчики они такие. Придут, расскажут, посоветуют. Чего бы с хорошими людьми не поговорить? А, вот читая вас сразу вспоминается песенка Владимира Семеновича про переселение душ. Особенно в части баобаба. Т.ч. в игнор батенька, в игнор. Там вам самое место.:wink3:
    fintyra and Наум like this.
  11. zzr
    zzr Наш человек
    какого документа?
